Hi Vedanta,
zum Notebook sag ich mal: I5 oder I7 Prozessor 8GB Ram Win 7 Profess.
17 Zoll Display, sonst wirst du verrückt mit ´nem kleineren Display. (Hast ja die Million auf´m Konto^^)
Je besser dein Prozessor ist, desto mehr Plugins und Effekte und Spuren kannst du an den Start bringen, bevor dein NB in die Knie geht.
Dann brauchst du:
1. Ein Sequencer (Logic nur Mac OS, Abbleton, Cubase etc.)
Du hast dich ja schon zu 99 % für FL entschieden. Die Wahl ist nicht schlecht, da der Workflow bei FL richtig gut ist, meint, du bekommst relativ schnell Ergebnisse.
Egal für welchen du dich entscheidest, tue dir selbst einen Gefallen und besorge dir ein Handbuch/ Tutorial. Bei FL empfehle ich dir "Marco Schillig - FL Studio in der Praxis" (ppv Medien €29,90). Natürlich kann man sich alles selbst beibringen, aber das dauert und frustet immer wieder.
2. Ein Audio Interface.
Hierbei handelt es sich um eine (externe) Soundkarte mit Lautstärkereglern und Mic/ Git Anschlüssen für Liveaufnahmen, plus Midi Anschluss um ein Keyboard einzubinden, mit dem du Komponieren oder etwas Live einspielen kannst. Der Sound Chip in den Notebooks reicht nicht aus und spätestens wenn du...
3. Abhörmonitore/ Nahfeldmonitore
anschliessen willst ist es mit dem Onboardchip gegessen.
Abhörmonitore sind (in deinem Fall) aktive Lautsprecher, in denen der eingebaute Verstärker auf die verbauten Lautsprecher abgestimmt ist.
Das Notebook einfach an die Stereoanlage anschliessen, ist eine ganz schlechte Idee, wenn es ums Produzieren geht. Du brauchst eine Schallquelle, die relativ unverfälscht wiedergibt, was du an den Start gebracht hast. Da Stereoboxen im Bass und in den Höhen angehoben sind, ist das da nicht der Fall (Ich werfe das nur schon mal vorsorglich ein).
4. Ein Midikeybord
Hier geht es nur um Größe (wieviele Tasten), anschlagsdynamisch (je fester desto lauter) und ob gewichtet oder nicht. Alles eine Frage, was du brauchst und wieviel Geld du ausgeben willst.
Das wäre für den Anfang erstmal ausreichend. Nachfolgend ein paar Empfehlungen.
Da du nicht geschrieben hast, wie hoch dein Budget ist, mache ich jeweils High- und eine Lowbudget Empfehlung.
Audiointerface:
Wenn du richtig Bands aufnehmen willst oder mehrere Spieler gleichzeitig
ROLAND UA-1010 OCTA-CAPTURE
USB Audiointerface
24bit, 44.1/48/96 kHz Aufnahme: 12 Kanäle, Wiedergabe: 10 Kanäle / 192 kHz, Aufnahme: 4 Kanäle, Wiedergabe: 4 Kanäle
acht hochwertige Mikrofon-Vorverstärker mit Phantomspeisung
Anschlüsse: In 1 - 8 (XLR/Klinke), XLR (symmetrisch, Phantomspeisung +48 V), Klinke (symmerisch), S/PDIF Coaxial In/Out, Kopfhörer (Stereoklinke), Out 1 - 8 Klinke (symmetrisch), MIDI In/Out, USB
AUTO-SENS-Funktion zum automatischen Einstellen der optimalen Eingangspegel
1 Kopfhörerausgang
Software-kontrollierte Direct-Mixer für individuelle Monitor-Mixe
unterstützt alle thomann wichtigen DAW-Plattformen auf Mac und PC inkl. OSX 10.6 und Windows 7 über ASIO 2.0/WDM (Windows)- und Core Audio (Mac)-Treiber
zwei OCTA-CAPTURE kaskadierbar (24-in/20-out Audio Interface)
das OCTA CAPTURE UA-1010 kann auch als Stand-alone Gerät verwendet werden
Abmaße: 284 x 158 x 50 mm
Preis: 599,-
FOCUSRITE SCARLETT 8I6
USB 2.0 Audio Interface
Focusrite baut hervorragende Interfaces mit 1a Preamps und DA/ AD Wandlern
24-Bit/96 kHz
8 Ein- und 6 Ausgänge: 2x XLR/Klinke Mic/Line Combo-Eingänge + thomann 2x Line-Eingänge Klinke
4x Line-Ausgänge Klinke
Kopfhörerausgang
Preis:249,-
Wenn es noch günstiger sein soll:
Scarlett 2i2 2 In/2 Out USB Audiointerface
-Hochqualitatives 24-bit/96 kHz - USB-Interface
-2 Eingänge (Zwei Hi Z Instrumenten-Eingänge bzw. Mikrofon-Eingänge als Combo Buchse)
-2 Ausgänge
-Kopfhöreranschluss auf der Vorderseite
-Monitor Regler
Preis:139,- (Da es das erst seid neuestem gibt, habe ich hierzu noch keine Erfahrungen gehört. Ich gehe aber davon aus, daß Focusrite auch in dieser Preisregion keinen Schrott auf den Markt bringt.)
Abhörmonitore:
Da beziehe ich wahrscheinlich jetzt viel Prügel, da jeder auf seine eigenen Teile schwört.
Ich empfehle dir:
KRK Rokit 8-
8"-Glass-Aramid-Tieftöner, 1"-Neodymium-Textil-Hochtöner
- Eingänge: XLR (3-pin), RCA & 1/4" TRS - 10k Ohm, symmetrisch/unsymmetrisch
- Verstärkung: aktiv, 140 Watt, bi-amplified, 24dB-Frequenzweiche
- Frequenzgang: 45Hz - 20kHz
- Magnetische Abschirmung: Ja
- Abmessungen: 38, 1cm x 26,5cm x 33,0cm (H x B x T)
- Gewicht: 15 Kg
Preis: 249,- p.Stck
Es gibt teureres und billigeres und überhaupt hundert andere Boxen für jeden Geschmack und Geldbeutel. Ich will niemandem zu nahe treten.
KRK Rokit 8 hat einfach eine sehr gute räumliche Auflösung. Einen vertretbaren vernünftigen Bass und eine ganz gute Linearität. Und bietet m.A. nach das beste Preis/ Leistungsverhältnis.
Ich habe selbst die Rokit 6 und weiß heute, daß ich die 100,- mehr hätte ausgeben sollen.
Midi Keyboard
Alesis
Q49 USB/Midi Keyboard
Keyboard Controller mit 49 Tasten
USB-MIDI und herkömmliche MIDI Anschlüsse zum Anschluss an Mac, PC und externer MIDI Hardware
Pitch und Modulation Räder
Octave Up/Down Tasten
zuweisbarer Data Fader
Sendet Programmwechselbefehle über die Tastatur
Preis: 79,-
M-Audio
M-AUDIO OXYGEN 61
61 anschlagdynamischen Tasten in voller Größe
8 frei programmierbare Drehregler
9 frei programmierbare Slider
frei programmierbare Funktionsbuttons
6 Transportbuttons
Dedizierte Transport- und Track-Select-Taster thomann für reibungslose Session Steuerung
ProTools kompatibel
für Windows und MAC OS X
Anschlüsse: USB (zugleich Stromversorgung) und Sustainpedal
Abmaße: 906 x 239 x 94 mm
Gewicht: 3,4 kg
3 Jahre Thomann-Garantie
30 Tage Money Back Garantie
Preis: 175,-
Dann brauchst du Plugins. Das sind zum einen Softwaresynthesizer und zum anderen Effekte, wie Hall, Echo, Flanger, etc. Wenn du dich für einen Sequencer entscheidest, der die VST Schnittstelle von Steinberg unterstützt, gibt es da jede Menge brauchbare Freeware im Netz.
Schätze das wär´s erstmal.
Gruß i.
