Objekte zusammenkleben???
  • Ersteller Ersteller bassman_chris
bassman_chris
bassman_chris
Wenn ich ein Mono-Objekt zerschnipselt hab und mit einem anderen zusammenfügen will (Befehl: zusammenkleben), errechnet er ein Stereo objekt.
Warum?
Was mach ich falsch...?
Hiho!
Weil Samplitude davon ausgeht, dass Du evt. Objekteffekte verwendest (es wird nix geprüft) - und die werden nunmal Stereo gerechnet. Es kann z.B. sein, dass Du in 2 Objekten verschiedene Effekte verwendest, deshalb werden die mit eingerechnet.
Du machst nix falsch ;)
Aber: Wenn Du nicht unbedingt zusammenkleben musst kannst Du auch die beiden Objekte gruppieren - so hängen beide Objekte zusammen und Du kannst immer noch auf die besagten Objekteffekte bzw. das [g=47]Crossfade[/g] Einfluss nehmen.
Und das Beste: es kostet auch keinen Plattenplatz, weil keine neue Audiodatei geschrieben wird.
Es sind übrigens auch verschachtelte Gruppen möglich...
Grüße,
the zoundmacheen
