Nur 2 Eingänge, brauche aber mehr. Digital nutzen?
  • Ersteller 147852369
147852369
Huhu,
ich habe eine M-Audio Audiophile 192 mit zwei analogen Eingängen.
Nun habe ich ein Expander Hardware mit einigen Ausgängen.
Da ich mein Preamp noch an die Karte anschließe, ist schonmal ein Eingang weg. Bleibt eins übrig, reicht aber nicht.
Wie kann ich jetzt die übrigen Signale in den PC bekommen? Digital wäre meine erste Idee. Was brauche ich da? Einen A/D D/A [g=60]Wandler[/g], stimmts?
Haben die einen speziellen Namen?
Edit: Oder empfiehlt sich ein neues Audiointerface?
So günstig muss es dann doch auch nicht sein.
Ich brauche ja keinen Mixer. Ich will ja alle Spuren einzeln im [g=70]Sequencer[/g].
Wieviele Kanäle brauchst Du denn genau?
Die MAudio hat noch einen [g=126]SPDIF[/g]-Eingang. über den Du ein Standalone-[g=60]Wandler[/g](muss nicht teuer sein...) anschließen kannst. Bei meiner MAudio Audiophile bekomme ich so noch zwei Kanäle zusätzlich, dann ist erst mal Schluss...
Ach so: Hast Du schon mal geguckt, ob Dein Expander vielleicht einen digitalen Ausgang hat? ;-)
147852369 schrieb:
Huhu,
Hoho!
Nö, eigentlich nicht:
https://www.thomann.de/de/cat.html?gf=digitalwandler&oa=pra
ja, würde ich dir empfehlen.
Die digitalen Eingänge kann man nutzen, wenn man die entsprechende Hardware hat*.
Aber nur um die Eingänge nutzen zu können, sich neue Hardware zuzulegen, finde ich nicht den richtigen Weg ;-)
*) vielleicht hast du ja noch nen Minidisc oder DAT-Rekorder, die haben normalerweise digitale Ausgänge (mit 16bit Auflösung)
Viele Standalone Harddiskrekorder haben auch einen.
Mein jetziger Expander hat keinen digitalen Ausgang.
Wie viele Kanäle ich brauche. Ich würde sagen mindestens 4 weitere.
Danke euch beiden.
Ich schau mal, ob es ein Digitalwandler wird oder gleich ein neues Interface.
Über den Digitaleingang deiner Karte kannst du max. 2 zusätzliche Eingänge nutzen. Bei deiner Karte sind das dann insgesamt 4 Eingänge maximal.
Wenn du mehr Eingänge benötigst, dann besser gleich ein neues Interface.
Cos
AudioPaw
AudioPaw
engineer
engineer
5K
ollo123
ollo123
