NUR 1 BOX HÖRBAR / ALLG.KONFIGURATION
  • Ersteller Ersteller Luciano
L
Luciano
hey leutz,
also,habe eine frage,was die verkabelung meines kleinen homerecording-studios angeht.hier stell ich euch erstmal mein bescheidenes equipment vor:
SYSTEM:
win xp prof sp3
Intel core duo cpu 2x3ghz
ABLETON LIVE 7.1
SOUNDKARTE:
terratec phase 88
http://i49.photobucket.com/albums/f270/westinho/terratecphase88l.jpg
MIXER:
http://i49.photobucket.com/albums/f270/westinho/Phonic-AM440D.jpg
MONITORE:
http://s49.photobucket.com/albums/f270/westinho/?action=view&current=krkrearl.jpg
[g=32]MIDI[/g] KEYBOARD:
http://i49.photobucket.com/albums/f270/westinho/189450_0_x.jpg
SO,jetzt kommt meine frage:
wer kann mir erklären,wie ich das optimal verkabele...?!kabel hab ich genug,das is nich des problem...
bitte helft mir,schon mal n fetten dank im voraus!!!
wenn ihr noch infos zu m einem system braucht,bitte grad sagen!!!THANKS!!!!
gruß
luciano
wie wäre es, wenn du erst mal in aller Ruhe die Verkabelungstipps in deinen Handbüchern studierst und dann hier deinen Vorschlag postest?
Wenn etwas falsch sein sollte, wird dir schon geholfen. ;-)
ok,kein problem:
-monitore und der mixer sind per klinke(6,3) verbunden(in "MAIN" gesteckt)
-aus den kanälen 9/10 und 11/12 (siehe mixer) verläuft jeweils ein klinke(6,3) auf cinch kabel (siehe soundkarte)
--->>> ich höre nur 1 box...warum?
was ratet ihr mir??steh aufm schlauch.
Luciano schrieb:
ok,kein problem:
funktioniert auch, der "richtige" Ausgang wäre aber CTRL RM ([g=188]Control Room[/g])
9/10 und 11/12 sind jeweils Stereokanäle.
du mußt z.B. den Ausgang 1 und 2 der Soundkarte mit den Eingängen 9/10 des Mischpults verbinden.
Balanceregler muß in der Mitte stehen.
ok,gut...
und warum hör ich nur 1 box (die andere funktioniert,habs getestet)?
Luciano schrieb:
ok,gut...
und warum hör ich nur 1 box ?
weil du entweder meine Tipps noch nicht umgesetzt hast oder noch etwas anderes falsch verkabelt ist ;-)
welche Box hörst du denn? die Linke oder die Rechte?
schließ mal nen Kopfhörer an das Mischpult an und überprüfe, obs da auch so ist.
geh noch mal jede einzelne Verbindung durch, stecken auch alle Stecker richtig?
Sind auch beide Boxen eingeschaltet?
Schon mal den [g=188]Control Room[/g] Ausgang ausprobiert?
