Nullstellen schneiden
  • Ersteller crazymaze
C
crazymaze
Es gibt ja bei [g=539]Cubase[/g] die Funktin mit den Nullstellen schneiden!
Wenn ich das allerdings mache, hört man trotzdem immernoch ein knacken! ich nehme z.B. ne gitarrenspur die strophe auf und will dann im refrain wieder einsteigen. an der schnittstelle hört man ein knacken.
wie geht das weg? per hand auf Nullstellen schieben funktioniert auch nicht immer. knacken wird zwar leiser verschwindet aber nicht immer ganz
Einfach nicht machen. Ordentlich schneiden geht nur per Hand.
Dann zusätzlich mit den Fades arbeiten, 15 ms reichen gegen Knackser aus.
Das einzelne Event braucht aber dementsprechend Vorlauf, damit Du nicht die Attacks wegfadest.
Grüße.
okay, versuch ich so! Danke
ich setze bei solchen schneidearbeiten meistens ein [g=47]crossfade[/g].
geht schnell und ist effizient:)
Shortcut - X :)
ist schon seltsam, dass bei [g=539]cubase[/g] das problem da ist - bei vegas muß man nicht mal darüber nachdenken - da kann man schneiden wie man will und wo man will - nie gibt es knackser - gibt es bei [g=539]cubase[/g] eine funktion bei dem automatisch die schnitt enden gefaded werden?
Jo, gibts als Projektvoreinstellung.
Da kann man sowohl Fade Ins, Fade Outs und Crossfades definieren, die auf alle spuren angewandt werden.
Dann kann man noch die Autofades der einzelnen Spuren definieren und selbständig Fades setzen.
Man muß halt nur mal ins Handbuch schauen.
habs noch nie gemacht.
das geht mir zu ungenau.
man kann zwar die ober - und untergrenze festlegen,
aber ich mach es manuell.
dauert zwar etwas länger, geht aber viel genauer.
ollo123
ollo123
DonChauvi
zoolander
zoolander
