nochmal kopfhörerproblem
  • Ersteller Ersteller jabbadoo
J
jabbadoo
so, jetzt mal ne genauere beschreibung:
mein kopfhörer laesst sich nur noch gebrauchen, wenn man ihn nur halb in die buchse reinsteckt - sowohl grosse als auch kleine. dann kommt der sound normal laut und in stereo. ganz reingesteckt wird es ganz ganz leise. was kann ich da machen?????
Hallo
Du kannst den Hörer vom Kopf nehmen um dann den Kopf zum Denken
freizuhaben - wegen dem Kopfhörer.
Was soll´s: ist Karneval.
Gruss, tele
... und du kannst mich mal!
was soll's: ich bin punker!
gruss, j.
Da wird wohl Deine Buchse kaputt sein.
Ich denke mal nicht das Du ein Stereosignal hast,wenn Du den Stecker nur halb hinein steckst.
Hellau:D
Hi
...du kannst mich mal.
Nee. Du kannst das nicht.
Gruss, tele
ich glaube nicht, dass die buchse kaputt ist, denn das gleiche problem hab ich mit der kleinen klinke an der stereoanlage. und auf beiden seiten kommt sound - ist das nicht stereo?
wenn buchse das ende vom kopfhörer ist, das ich in das 'loch' vom aufnahmegeraet stecke, dann wird wohl die buchse kaputt sein. ich dachte buchse ist das 'loch' -:/
und ich würde immernoch gern wissen, WAS ich da noch machen kann, ausser einen neuen kopfhörer zu kaufen.
ja is es denn ein guter kopfhörer? z.b. ein beyerdynamic?
dann schmeiss deine anlage raus dann is es die "buchse"
wenns n billiger kopfhörer is. kauf dir n besseren
oder
nimm nen lötkolben
kauf dirn stecker
und steck dein lötkolben drauf
eh
nein das zinn und das kabel auf den stecker :))
das is ja das traurige - is'n beyerdynamic und 2,5 jahre alt. also nich mal garantie mehr. tragekomfort war aber sowieso n albtraum.
das löten lass ich lieber.
danke für die beratung -;\
Dann lass es im Radio-/Fernseh-Laden um die Ecke machen. Kostet vielleicht 10.- € nen neuen Stecker anlöten zu lassen.
Beyerdynamic ist ja nicht unbedingt ein Wegwerfkopfhörer.
Bei meinem AKG kann man glücklicherweise das Kabel komplett austauschen (per Mini-XLRStecker).
Obwohl ich echt sorgsam mit meinem Zeug umgehe, der Miniklinkestecker geht bei meinen Kopfhörern irgendwann immer kaputt.
gruß
matsches
2 Möglichkeiten:
1. Problem bei der Buchse:
wie find ich es heraus? - Anderen Kopfhörer ausleihen und Probieren.
Ursache: kaputte Buchse
Lösung: Reparieren lassen, oder neue Buchse kaufen und selber löten
2. Problem Am Kopfhörer
wie find ich es heraus? - andre Buchse verwenden
Ursache, wackler oder Kaputter Stecker
Lösung: Neuen Stecker/Kabel anlöten
aha aha aha - ... ich glaube, löten durch dritte, ist erst mal die beste lösung. obwohl, die beste im moment ist, den stecker nur halb reinzustecken - dann funktioniert er ja :D
danke euch !!! ( fast allen >:/)
j.
