nochmal kaoss pad
  • Ersteller Ersteller colasuchti
C
colasuchti
erstmal danke für die hilfe bei problem 1.
jetzt habe ich ein interface mit mehreren ein- und ausgängen und kann das kaoss pad per send und return ansteuern und aufnehmen. Aber: um das return signal zu hören, muss ich in cubase auf den vorhör-knopf der return-spur drücken. dadurch habe ich immer eine kleine latenz zu den restlichen spuren.
das aufgenommene sitzt dann zwar an der richtigen stelle, also wird da wohl die latenz ausgeglichen, aber man muss ja in echtzeit hören können,wie der effekt vom kaosspad zu den restlichen spuren des songs passt.
also konkret: wenn ich z.b. nur auf die hihat ein sich steigerndes delay vom kaosspad legen möchte, kann ich nicht genau hören wann es passt weil die hihat spur etwas verzögert kommt.
gibt es in cubase irgendeine funktion die das ausgleicht? (oft ist es ja nur ein kleiner knopf den man vergessen hat)
besten dank im voraus
ich trink erstmal ne cola
prost
Stell halt die Latenz so lange kleiner, bis Du Knackser etc verpasst bekommst.
