Niere oder Kugel
  • Ersteller daycook
daycook
daycook
Hy Leutz !
Was bedeutet eigentlich Nieren , Achter oder Kugelcharakteristik bei Mikros ? Und was davon sollte ein richtig gutes Mikro können oder haben oder machen oder was auch immer ?
Dank Euch schon mal !
G.
Daniel
Hi there,
nun, acht, niere oder kugel bezeichnet die richtcharakteristik eines Mikrofones. Die Rcihrcharakteristik hat gänzlich gar nichts mit der Qualität des jeweiligen Mic zu tun, sondern
entspricht dem verwendungszweck bei verschiedenen aufnahmesituationen.
Was ein gutes Mic können soll ist eigentlich die falsche Frage. Die Frage muß heißen: was möchtest du mit deinem Mic aufnehmen.
Die am häufigsten verbreitete Richtcharakteristik ist Niere. d.h. der Aufnahmeradius des Mics ist so ca. 140 Grad von der Membran des Mic´s gesehen, wobei das nicht ganz korrekt ist, da der Radius tatsächlich in Nierenform ein SIgnal aufnimmt. Also Niere wird hergenommen für alles was mit Gesang zu tun hat (Einzelstimmen, bei mehreren ist auch acht oder bei Chor Kugel denkbar), auch für drums, percussion, overheads, instrumente im allgemeinen ist die Nierencharakteristik üblich.
Bevor ichmir jetzt die Finger wund schreibe schau dir einfach mal folgende Skizze an, ich denke da wird sich einiges erklären:
typische Anwendungen für:
Achtcharakteristik: Aufnahmesituation eines Interviews beim Radiosender wo sich zwei Sprecher gegenübersitzen.
Kugel: Choraufnahmen, Atmo/Raumaufnahmen
(da hier sämtliche Geräusche/Signale im 360 Grad Radius erfasst werden.
Hope that helps
Cheers
MAZIKA
That Help's massive !!
Danke dir !
Gruß Daniel
