NI Maschine MK2 + Plattenspieler
H
HUSTN
MOOIN,
habe ein Problem.
Will meinen Plattenspieler an meine NI Maschine MK2 anschließen.
Hat auch eigentlich geklappt aber es ist ein Problem aufgetreten.
Also habe meinen Plattenspieler (Gemini) über meinen Verstäreker (Harmann & Kardon) an meinen Laptop (USB Soundkarte Mikrofon + Kopfhörer) angeschlossen.
Kam sogar ein Signal in der Maschine an und konnte auch über die angeschlossenen Boxen etwas hören.
Allerdings scheint das Signal mächtigst übersteuert zu sein. Also auch wenn ich nur über den Laptop Platte höre, klingts beschissen.
Wie macht Ihr das?
Hoffe ich mach mich hier nicht lächerlich yo. Hab noch noch nich so viel skillz whap´ man.
Danke im Vorraus.
PIZ
An der Soundkarte mal den Eingang runtergeregelt?
Liebe Grüße
Achso:
Danke,
ja den Pegel über die Systemsteuerung am Laptop.
Funzt aber nich. Kanns am Verstärker liegen? Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Muss bei dem über Tape out raus. Hat kein REC ausgang
hast du also den Plattenspieler nicht am phono hängen?
Doch aber ich geh ausm Verstärker mit nem chinch-klinken Kabel in die USB Soundkarte.
Habe gerade gegooglet und ein ähnliches Problem. Habe auch ein Gemini TT2000 Plattenspieler siehe http://www.plattenspieler.info/gemini-tt2000-dj-plattenspieler-high-torque-turntable/ und habe gelsen, dass das Problem grundsätzlich bei Produkten von Native Instruments auftreten kann.
Da frage ich mich aber, warum das denn genau bei NI der Fall sein soll? Irgendwie werde ich da nicht schlau und bin auch echt grade am verzweifeln...
schmiddi
kauft euch ne soundkarte, dann habt ihr so probleme nicht :) bzw. nen mischer mit phono preamp
"...und habe gelsen, dass das Problem grundsätzlich bei Produkten von Native Instruments auftreten kann."
Also ich glaube nicht das das Problem bei NI liegt. Soundkarte hab ich. wenn du sowas meinst (http://www.amazon.de/CSL-Externe-So...qid=1392910260&sr=8-2&keywords=usb+soundkarte).
Bei mir glaube ich, liegt es am olln Verstärker. Vermute das der zu viel Power raushaut?
Ah keine Ahnung ehrlich gesagt. Aber lästig ists.
Kommt doch auch bei AKAI vor oder?
CHEERZ
Also ich wuerde ehrlich gesagt einfach nen guenstigen 2 Kanal Mischer kaufen um von Platte zu samplen... da hast du wesentlich einfacher zugriff auf den sound, als wenn du das ueber ein Hifi Ding laufen laesst... meiner Meinung nach.
Und zur Soundkarte... ich haette mindestens mal an sowas gedacht:
https://www.thomann.de/gb/maudio_fast_track_c400.htm
Das die CSL sich Soundkarte nennen darf ist eigentlich schon fast Blasphemie
. Dachte halt es geht ohne extra kohln´.
Danke dude!
wenn du mit der maschine arbeitest, solltest du auch ne einigermassen gescheite soundkarte haben... alleine schon wegen der latenz
