NI Kontrol lädt Presets nicht oder ist Live schuld?
Moin,
kleines Update:
Da ich einfach nicht weiterkam habe ich meinen Haus-und-Hof-PC-Spezialisten via Team Viewer akquiriert. Leider liegt das Problem bei NI. Ältere Versionen von Kontrol werden nicht mehr unterstützt weswegen die Sounds nicht geladen werden (Problem 1).
Das ist auch der Grund warum beim Öffnen des (alten) Plugins nach der Lizenz gefragt wird (obwohl das erst auftrat als ich schon fleißig am de-/installieren war). Da das Service Center nicht mehr existiert und Access parallel keine älteren Versionen akzeptiert hatte ich die Hoffnung auf eine Lösung schon aufgegeben. Mein Spezi hat dann aber noch einen Versuch mit der Versionsnummer: 2.9.6 unternommen (VST 2) und, oh Wunder, das Plugin wurde ordnungsgemäß (samt Instrument/Sound) geladen und der Song ist wieder vollständig (ohne lästige Lizenzabfragen versteht sich). Die alten Einträge (VST 2/DLL...) hat er nat. vorher entfernt.
Jetzt bin ich wieder froh und glücklich. Für mich ist das ein kleines zusätzl. Weihnachtsgeschenk.
Ich danke allen, die mir hier mit Rat und Tat zur Seite standen und rate/empfehle jedem, der wie ich Songs mit dem alten (VST2) Kontrol Plugin hat, die darin enthalt. Sounds entw. im aktuellen (VST 3) Kontrol Plugin oder auf einer separaten Spur zu sichern.
Euch noch eine schöne Woche
ich muss diesen Thread wieder beleben, da ich gestern erneut vor dem Problem stand und nur mit Mühe meine Presets wieder "bergen" konnte.
Kurz dazu:
neuer Rechner - alle NI-Software auf neuestem Stand (auch Monark, Prism) - Track geladen - mehrere Presets wurden nicht geladen
die betreffenden Presets mit Reaktor 5 erstellt wurden
es kam die Auffordg. zur Aktivierung von Reaktor 5 - das war mangels Service Center aber unmöglich
desweiteren der Hinweis dass es eine neuere Reaktor-Version gibt und ich updaten soll (ich habe zwar Reaktor 6, wüsste aber nicht wie das in der Spur machen soll, ohne dass das Preset weg ist).
mein Vorgehen gestern:
beide VST`s deinstalliert, anschließend ältere Versionen (v. NI Seite) + Service Center (von alter NI Platte) installiert.
Das SC hatte zwar 0 Verbindung mit der Basis (NI) aber, oh Wunder, im Native Access stand bei beiden auf einmal Update (die älteren Version wurden erkannt) und im SC war bei beiden Plugins kurz darauf ein grünes Häkchen (autorisiert) zu sehen.
Lange Rede kurzer Sinn, die Presets waren jetzt da und ich habe jetzt eine Routine entwickelt, was das nächste mal zu tun ist.
Aber das kann nicht die Lösung sein, denn das ist wie Löscher stopfen. Ich werde mit Sicherheit in den nächsten Jahren immer häufiger vor diesem Problem stehen. Was das für den Workflow bedeutet brauche ich Euch nicht zu sagen.
Wie kommt Ihr jetzt ins Spiel? Nun, ich denke Hauptgrund für meine Probleme ist möglicherweise meine Speicherroutine.
Ich verwende nämlich keinen Presetordner sondern speichere alle Sounds im Track mit der (Live-) Funktion:
alles sammeln und sichern (ich denke, dass sowas in allen Sequ. implementiert ist oder?)
Live speichert damit Einstellungen, Reglerändereungen, Automationen, Samples usw., die zum Zeitpunkt des Abspeicherns vorgenommen wurden, komplett mit dem Song ab.
D. h. nat. im Umkehrschluss, wird der Track geladen, holt sich Live alle veränd./erstellten Presets aus dem Song-Ordner und nicht aus einem (Preset-) Ordner (Das ist vermutlich rechenintensiver/dauert länger aber das soll hier nicht das Thema sein).
Worauf will ich hinaus?
Ich habe den Verdacht dass diese Vorgehensweise verantwortlich für die Problematik ist. Daher meine Frage:
Angenommen, ich speichere ab sofort jedes (veränderte) Preset in einem User-Ordner, würde das deren Rekonstruktion (wenn der Fall eintritt) erleichtern? Oder anders gesagt, wenn NI das Preset nicht lädt, weil es eine neuere Version von Reaktor verlangt, kann ich diese dann einfach laden und anschl das entpr. Preset (aus dem Ordner) oder geht das nicht? Das Problem nervt ungemein, weil es mich max. ausbremst. Daher hoffe ich, dass Ihr mir helfen könnt.
So, das war`s erstmal von mir. Viel Text, ich weiß und ich bin mir auch nicht zu 100% sicher ob ich klar und verständlich war
aber hier sind so viele Spezis, da bin ich zuversichtlich.
Tschau und eine schöne Woche allen
Moin,
kurzes Update. Habe jetzt mal folgendes ausprobiert:
eins der Presets (die nicht funktionieren) in einem separaten Ordner zu speichern
anschließend in der betreff. Spur Reaktor 5 durch 6 ersetzt
darin dann das Preset geladen
Es funktioniert.
Anschl. habe ich das mit allen anderen Presets, die nicht liefen, also Monark, Prism und Razor, gemacht, (was nat. eine Heidenarbeit war). Dabei dürfte klar sein, dass es nicht an den Plugins selbst liegt, sondern am Host, in dem sie aufgerufen werden, also an Reaktor. Da der veraltet war lud mir Live die Plugins nicht so, dass sie spielbereit waren (kein Ton). Es ist zwar schade, dass ich jetzt diesen Umweg nehmen muss wenn`s Probleme gibt (ist halt viel bequemer wenn alles im Song gespeichert ist und ich nicht extra noch Presets abspeichern muss) aber zumindest weis ich jetzt wie ich an verlorengegangene Sounds rankomme.
Nachtrag:
Falls ich für Verwirrung gesorgt habe, da es anfangs um NI Kontrol ging bitte ich um Verzeihung. Ich wollte keinen Extra-Thread aufmachen weil es sich um das selbe Problem handelt, nur der Host ist ein anderer (zuerst NI Kontrol, jetzt Reaktor). In beiden Fällen geht es darum, dass Plugins mit älteren Versionen von Kontrol bzw. Reaktor gespeichert wurden und jetzt nicht mehr erkannt werden. Warum das so ist, keine Ahnung. Ärgerlich ist das in jedem Fall.
... in beiden Fällen geht es darum, dass Plugins mit älteren Versionen von Kontrol bzw. Reaktor gespeichert wurden und jetzt nicht mehr erkannt werden. Warum das so ist, keine Ahnung. Ärgerlich ist das in jedem Fall.
du fragst auch noch, warum das so ist?
that's business. shice auf die kunden...
C
cpeb
C
11K
YogiX
Y
Can
51K
oove
oove
Can
25K
Recording.de
Recording.de
