NI Battery4 verteilt Samples automatisch auf zwei Zellen
Daydreamer68
Daydreamer68
Hallo Community,
ich habe einen Samplepack von Max Braiman gekauft. Darin befinden sich OneShots. Wenn ich diese in eine Zelle des Battery4 laden möchte, verteilt dieser das Sample automatisch auf zwei Zellen. Das merkwürdige ist, dass dann Zelle 1 stumm ist und in Zelle 2 das Sample nur teilweise zu hören ist (Attack fehlt).
Kann das an den Samples liegen, also wie die produziert und gespeichert wurden?
Max Braiman nutzt intensiv FL Studio und ich denke, er wird die Samples ebenfalls darüber bearbeiten und exportieren.
Danke und Gruss
Daydreamer
Moin
Das passiert nur, wenn man die Samples per Drag and Drop auf die Zellen schiebt. Echt komische Sache! Du musst über rechte Maustaste >> Load Sample das Sample laden.
bird
Hey bird,
oh, das mache ich in der Tat so. Dann werde ich Deinen Weg heute gleich mal ausprobieren. Danke für den Tip!
Gruss
Daydreamer
Das selbe Phänomen gibt es auch bei Strike von Air. Eigentlich eine pfiffige Software, aber in diesem Fall sehr nervig.
