News NEWS: Violectric HPA V550
Kopfhörerverstärker und Preamp
Violectric stellt mit dem HPA V550 einen neuen High-End-Kopfhörerverstärker vor. Der V550 soll hervorragende technische Werte, ausgezeichneten Klang und Verarbeitung in bester Manufakturqualität bieten. Die Pre-Gain-Schaltung ermöglicht die Anpassung des Verstärkers an die Ansprüche des jeweils verwendeten Kopfhörers. Über den symmetrischen und die beiden unsymmetrischen Kopfhörer-Anschlüsse lassen sich selbst kritische Bauformen wie Magnetostaten betreiben. Bis zu drei analoge Stereoquellen können über einen XLR- und zwei Cinch-Anschlüsse verbunden werden. Zusätzlich bietet der V550 einen symmetrischen und einen unsymmetrischen Ausgang. Für Lautstärke- und Balance-Regler kommen Alps RK 27 Potentiometer zum Einsatz, in der PRO-Version ist die Lautstärkeregelung mit einer Relais-Schaltung umgesetzt.
Als neuester Kopfhörerverstärker von Violectric soll der HPA V550 den Höhepunkt der aktuellen analogen Entwicklungen des Konstanzer Herstellers darstellen. Im Gegensatz zu seinen Geschwistermodellen DHA V590 und DHA V380 verzichtet der V550 auf eine Wandlereinheit und konzentriert sich ganz auf Analog-Schaltungen. Die PRO-Variante ersetzt das Lautstärke-Potentiometer zusätzlich durch eine 256-stufige Reed-Relais-Schaltung für eine präzisere Regelung des Pegels.
Das Signal soll besonders sauber und transparent verstärkt und an dem symmetrischen sowie den beiden unsymmetrischen Kopfhörer-Anschlüssen ausgegeben werden. Die Schaltung liefert hohe Leistung und Spannung bei gleichzeitig niedrigen Rauschwerten. Eine Spezialität der Manufaktur am Bodensee ist die Pre-Gain-Schaltung, die eine Optimierung des Pegels für den jeweils verwendeten Kopfhörer ermöglichen soll. Dadurch wird jedes beliebige Modell und jede Bauform – selbst magnetostatische Treibersysteme – mit einem idealen Signal versorgt. Auch der Regelweg des Lautstärkepotis soll so voll ausgenutzt werden können.
Weiterhin kann der Violectric HPA V550 das Signal auch an weitere nachgeschaltete Geräte ausgeben. Dazu bietet die Rückseite jeweils ein Paar symmetrischer XLR- und unsymmetrischer Cinch-Anschlüsse, die auf Knopfdruck vor oder hinter die Lautstärkeregelung gelegt werden können. So lassen sich auch Aktivlautsprecher oder gesonderte Endstufen über den V550 versorgen. Zum optimalen Zusammenspiel mit nachfolgenden Komponenten ist auch hier eine 7-stufige Pegelanpassung vorgesehen.
Neben dem großen Lautstärkeregler bietet der Violectric HPA V550 auch einen Balance-Regler. Für den Anschluss von Quellgeräten stehen zwei unsymmetrische Cinch-Pärchen und ein Paar symmetrischer XLR-Buchsen bereit. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können alle relevanten Funktionen von der Quellenwahl bis zur motorisierten Lautstärke per Infrarot angesteuert werden
Der Violectric HPA V550 wird in der firmeneigenen Manufaktur in Konstanz von Hand gefertigt. Dabei will Violectric großen Wert auf erstklassige Bauteile, die den ausgefeilten Schaltungen gerecht werden, legen. Sowohl für Lautstärke als auch Balance kommen Alps RK 27 Potentiometer zum Einsatz – außer in der PRO-Variante, die für die Lautstärkeregelung eine 256-stufige Reed-Relais-Schaltung nutzt. Das schwarz eloxierte Gehäuse wird von einer Frontplatte aus acht Millimeter dickem Aluminium abgeschlossen. Spezielle Schaltungen schützen die Kopfhörer vor Gleichspannung und Überlast.
Preise und Verfügbarkeit
Der Violectric HPA V550 ist ab sofort verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 2.399 € für den HPA V550 und 2.999 € für den HPA V550 PRO (Preise jeweils inklusive Mehrwertsteuer).
