Ohrumschließender, offener Kopfhörer
Focal präsentiert mit dem Clear Mg Professional ein neues Arbeitsgerät für Tonschaffende. Der französische Hersteller will mit diesem Produkt eine noch beeindruckendere Leistung bieten. Der ohrumschließende, offene Kopfhörer wurde für Musikschaffende entwickelt. Während der erste Clear Professional Kopfhörer bereits über Fullrange-Schallwandler mit einer invertierten, M-förmiger 40 mm Kalotte aus Aluminium/Magnesium verfügt, sind im Clear Mg Professional nun dieselben Schallwandler aus reinem Magnesium verbaut. Nach einer vierjährigen Forschungs- und Entwicklungszeit haben die Ingenieure bei Focal dieses neue Material designt, um eine noch bessere Kombination aus Leichtigkeit, Steifigkeit und Dämpfung für die wichtigsten Kriterien der Lautsprechertreiber zu erzielen. Der Hersteller aus St. Étienne hat sich 2016 erstmals auf dem globalen Markt der Kopfhörer positioniert.
Der Clear Mg Professional ist ein ohrumschließender Kopfhörer in offener Bauweise. Die „M“-förmige Magnesium-Kalotte soll für eine herausragende Dynamik sorgen und sei zudem in der Lage, selbst minimalste Details im gesamten Frequenzspektrum abzubilden. In puncto Mechanik wird durch das Design des Kopfbandes und der Bügel sichergestellt, dass der Kopfhörer für maximalen Tragekomfort am ganzen Kopf perfekt sitzt. Ohrpolster der neuesten Generation aus perforierten Mikrofasern sollen für ein extrem offenes Design beitragen. Der Clear Mg Professional Kopfhörer verfügt über neue Wabengitter. Die Öffnung der externen Ohrmuschel ist noch breiter und verstärke dadurch das Gefühl von Räumlichkeit bei einem verbesserten Klangbild, so der Hersteller. Das interne „M“-förmige Gitter folge dem Profil des Lautsprechertreibers und sorge so für eine noch präzisere Höhenwiedergabe. Er beschleunige aufgrund seiner Dynamik den Entscheidungsprozess und stelle dadurch sicher, dass die maximale Qualität über den gesamten Übertragungsprozess erhalten bleibe.
Die neue Membran soll in Kombination mit der rahmenlosen Schwingspule aus Kupfer mit einem Durchmesser von 1" und einer Höhe von 0,25" für ein noch präziseres Klangerlebnis sorgen und gleichzeitig bei einer hervorragenden Klangbalance beeindruckende Details über das gesamte Spektrum liefern. Die Flexibilität der Sicke soll für Leichtigkeit und damit für mehr Dynamik und Druck über das gesamte Frequenzspektrum beitragen. Das offene Gitter auf der Innenseite der Hörmuschel erweitert den Hochtonbereich und ist dem „M“-Profil der Membran nachempfunden, um unerwünschte Effekte weiter zu reduzieren. Mit einer Ansprache bis 24 kHz würden die Höhen besonders linear übertragen und Transienten blieben unangetastet, fügt der Hersteller den Eigenschaften hinzu.
Das Kopfband-Design weist ein konstante Biegung auf und verteilt das Gewicht des Kopfhörers gleichmäßig auf den Kopf. Der solide Aluminiumbügel ist mit einem schwarzen, kratzfesten Strukturlack überzogen. Anstelle der traditionellen vertikalen Drehmechanik wurden diese zugunsten eines höheren Komforts in das Kopfband verschoben. Dadurch wird eine hohe Abdichtung erreicht.
Die thermogeformte Transporttasche ist passgenau auf den Clear Mg Professional abgestimmt, mit kleinerem Muster gewebt und farbig auf den Kopfhörer abgestimmt. Es werden noch zwei niederohmige OFC 24 AWG Kupferkabel mitgeliefert.
Lieferumfang
Technische Spezifikationen
Clear Mg Professional soll ab März 2021 verfügbar sein und soll für 1.783,81 € (UVP) inkl. 19% MwSt. angeboten werden.
Lieferumfang
- 2 x OFC 24 AWG Kupferkabel im Lieferumfang:
- 1 x Spiralkabel, 5 m
- 1 x gerades Kabel, 1,2 m, mit 3,5 mm Miniklinkenstecker
- Adapter von 3,5 auf 6,35 mm Klinke
- Robuste Tragetasche
- 1 Paar Ersatz-Ohrpolster
- Typ: Ohrumschließender offener Kopfhörer
- Impedanz: 55 Ohm
- Empfindlichkeit: 104 dB SPL / 1mW @ 1 kHz
- THD (Klirrfaktor): 0,25 % @ 1 kHz / 100 dB SPL
- Frequenzgang: 5 Hz bis 28kHz
- Lautsprechertreiber: 40 mm Magnesium-Kalotte mit M-Profil
- Gewicht: 450 g
- Abmessungen: 250x240x120mm
