Gut, dann also ausfuehrlich:
Du hast n Synthesizer ( oder mehrere als Hardware Teile ) Und/oder ein Midi Keyboard.
Du hast n PC - mit ner Soundcard ( was immer das auch fuer eine sein mag)
Du hast ein Sequenzer Programm fuer Midi und Audio.
Alles OK so?
Die meisten einfachen Soundcards haben einen integrierten Gameport, dafuer gibt es im Musikhandel Adapterkabel fuer Midi.
Ansonsten: Midi Schnittstelle als externes Teil fuer den USB Port besorgen.
Nun, dann: Synthie (oder Midi Keyboard ohne eigene Klangerzeugung) via Midi Out mit dem Midi in am PC verbinden.
Mit dem Sequenzerprogramm nimmst Du dann die Midi Daten auf, kannst sie bei Bedarf am PC editieren - solange bis es sitzt.
Damit Du dabei auch hoeren kannst, was der Synthie mit der Klangerzeugung daraus erklingen laesst, muss dieser am Midi Out des PC angeschlossen werden. Der Klangerzeuger bekommt das Midi Signal dann in seinen Midi In serviert.
Dessen Audio Ausgaenge kannste entweder mit nem Kopfhoerer oder ueber Stereoanlage etc anhoeren.
Wenn Du das Ganze dann als Audio mit dem PC aufnehmen willst, dann muss eine Verbindung vom Audio Out des Klangerzeugers zum Line In der Soundcard da sein.
Hofentlich haben wir nun alle Klarheiten beseitigt...
Falls nicht, einfach nochmal fragen.
mfg
