Neues Netzteil für Clavia Micro Modular
Heyho!
Das alte originale Netzteil von Clavia ist endgültig hin. Jetzt gibts im Laden Universalnetzteile, damit sollte ich ja eigentlich eine Lösung finden.
Der Synthi verspeist 500mA auf 9V, das steht auch auf dem Netzteil. Allerdings finde ich kein Netzteil mit identischen Spezifikationen. Es gäbe da jetzt 9V mit 650mA.
Kann ich das gefahrlos benutzen oder sollte ich das auf keinen Fall verwenden?
Ich weiß nur noch U = R * I ....
Viele Grüße und Danke für eure Hilfe
Ja, du kannst das gefahrlos verwenden. Du könntest es auch dann verwenden, wenn dort 9V bei 1,5A drauf stünde. Nur weniger Leistung als vom Gerät gefordert sollte es nicht abgeben, weil sonst entweder ein Sicherungsmechanismus anspringt oder das Teil einfach heiß werden würde.
Reaktionen: genesysx
Danke dir :)
Amperezahl ist egal, das Gerät zieht sich immer nur so viel, wie es braucht.
AC oder DC, und wie ist die Polarität - plus innen oder außen?
Beide Angaben solltest Du auch auf dem Typenschild des Originals finden.
