Neuer Death to Eve-Song (Rock)
  • Ersteller Ersteller pornofred
P
pornofred
Ich hab grad eine Aufnahme vom Wochenende abgemischt und noch nicht meinen Bandkollegen gezeigt. Erstmal wollt ich sehen, was ihr dazu sagt. Noch nicht zufrieden bin ich mit der cleanen [g=422]Gitarre[/g]. Zum einen ist sie sowieso scheiße eingespielt, und zum anderen kann sie sich nicht durchsetzen, ohne die stimme zuzuschleiern. Außerdem glaube ich, ein wenig zu stark komprimiert zu haben und bei den Zerrgitarren etwas viel Tiefen rausgenommen zu haben...
Aber jetzt sagt doch ihr erstmal was: Without you
EDIT: Neue Version: Without you v2
habt ihr einen [g=118]Bass[/g]? Wenn ja, den höre ich nicht. Deshalb klingen die Gitarren auch so dünn. Die [g=149]Snare[/g] klingt sehr dumpf. Die Toms auch. Habt den Song ohne Klick eingespielt, weil der Drummer haut bei den Fills manchmal arg daneben.
na klar haben wir einen [g=118]bass[/g]. muß ich den noch etwas nach vorne holen? eigentlich hatte ich den ganzen [g=118]bass[/g]-bereich der gitarren extra so stark ausgedünnt, um den [g=118]bass[/g] besser hören zu können. vielleicht hält man jetzt den [g=118]bass[/g] fürne gitarre... die [g=149]snare[/g] mache ich ganz gerne mal etwas dumpf, ist ein typischer fehler von mir :)
Mit click eingespielt haben wir den Songs schon, aber der Drummer haut bei den fills trotzdem ein-zwei mal daneben, vielleicht kann ich das noch irgendwie fixen. Besonders bei 2:30 fällts doch recht stark auf.
Hallo Fred,
für gerade erst am Wochenende abgemischt und noch nicht den Bandkollegen vorgestellt, gefällt mir der Song!- gutes Material! Ich stimme dem was Schlagsebi schreibt zu. Ein [g=118]Bass[/g] fehlt, EQ in den e-guitars oder nochmal nach einen anderen Effekt suchen?... und wenn dann die rhytmischen Unebenheiten noch verändert werden..(oder ists so gewollt?)... wirds gut !
Grüße von Amira
Bitte nicht falsch verstehen. Den Song gibts schon etwas länger. Wir haben ihn am Wochenende zusammen aufgenommen und ich habe ihn angefangen abzumischen, das ist nicht nur ne Skizze.
Desweiteren hab ich jetzt mal eure Verbesserungsvorschläge aufgenommen und eine neue Version gemacht. Sogar die Probleme bei dem Fill bei 2:30 hab ich mal versucht, zu korrigieren. Gibt es sonst noch schlimme Taktunebenheiten?
Wie ist der Mix jetzt? Die cleane [g=422]Gitarre[/g] hab ich mal mit 2 unterschiedlichen EQs versehen, damit der Gesang eben nicht untergeht. Was sagt ihr dazu?
Without you v2
finde den Mix ein büschen dolle höhenlastig. Vor allem der [g=118]Bass[/g] und die Bassdrum kommen kaum durch. Die Gitarrensounds sind mir ein wenig zu bissig, und der [g=149]Snare[/g] fehlt noch ein wenig die Tiefe.
Bin leider nicht so der Mixingexperte würde aber versuchen, der Bassdrumm ein büschen bei 120Hz und ca. 3kHz zu pushen, dem [g=118]Bass[/g] einen Lowcut bis ca 120Hz und einen Push bei 400Hz zu geben. Die Gitarren würd ich unten ein wenig rausnehmen und bei 2kHz und bei 5kHz leicht abzusenken. Ist jetzt keine 100% genaue Vorgabe, sind halt so meine Pimaldaumen-Werte.
Aber feiner Song!
Edgar
Ich pushe nochmal, weil noch keiner was zur neuen Version gesagt hat.
gefällt mir schon besser so, vor allem [g=118]Bass[/g] und Bassdrum kommen jetzt besser, und die Gitarren kommen kräftig, aber nicht spitzig. Die [g=149]Snare[/g] ist noch ein wenig schlapp und das ganze klingt noch so richtig aus einem Guss. Du könntest noch versuchen, gitarren und [g=149]Snare[/g] in einen Hallraum zu legen, und die Vocal in einen anderen, größeren. Ich hab auch den Eindruck, das die Vocals sich unterschiedlich gut durchsetzen. Hast du den Bereich um 6 kHz bei den anderen Instrumenten frei gemacht? Ansonsten evtl. mit der Mixerautomation die Lautstärke anpassen.
Edgar
