Neue Firmware 1.03 für Waldorf Blofeld
Koblenz
Ab sofort ist die neue kostenlose Firmware 1.03 für den Waldorf Blofeld [g=365]Synthesizer[/g] erhältlich. Diese Version behebt einige Fehler, die von Anwendern berichtet wurden.
Verbesserungen:
• Behebt Signalfehler des PPG-Filtertyps in Verbindung mit Wavetable-Oszillatortyp.
• Behebt gelegentliches Knacksen des Phasers im FX1 Slot.
• Behebt falsche Stereozuordnung bei Parts 5 bis 16.
• FX2 Mix mischt die Signale der Parts 5 bis 16 korrekt in FX2 von Part 1.
• Behebt von Anwendern berichteten Fehler bei Verwendung eines Sustainpedals.
• Behebt Fehler im [g=1]Arpeggiator[/g] One Shot Modus.
• Behebt abrupte Lautstärkeanhebungen, wenn die Soundlautstärke bei gehaltenen Noten geändert wird.
• Behebt gelegentliches Übersprechen zwischen Encodern.
• Nur hörbare Effektparameter können geändert werden.
Weitere Informationen und Firmware erhältlich auf der Webseite von Waldorf.
Wie bekommt man eigentlich die neue Firmware erfolgreich in den Blofeld?
Bin da scheinbar unfähig, egal ob ich das Midifile über MidiOX oder [g=539]Cubase[/g] 4 abspiele, der Blofeld zeigt zwar [g=32]Midi[/g]-Eingangsaktivität, erkennt aber das File nicht und bleibt nach wie vor auf 1.02.
Ich habe den Blofeld über USB 2.0 an einem PC hängen (allerdings mit einem USB-Hub dazwischen, könnte es daran liegen?), [g=32]MIDI[/g]-Ausgang ist der richtige gewählt, wie gesagt, es kommt ja auch irgendwas an...
Viele Grüsse,
Lutz
Viele Grüsse,
Lutz
Nun ist auch schon 1.04 erschienen (05.09.2008);
Verbesserungen:
* LFO-Wellenformen S&H und Random dekorreliert.
* [g=196]Sustain[/g] Pedal kann nun auch als Modulationsquelle benutzt werden.
* Tempo wird immer auf Part 1 geändert.
* Multi Sound Puffer können über SysEx angefordert werden.
* Effekte werden korrekt angezeigt nach Init oder SysEx-Empfang.
* Gelegentliche Stille des Delays und Reverbs behoben.
* Schnee-Problem beim Einschalten des Blofelds ohne USB-Verbindung behoben.
- ich fand übrigens das die "Schneeprobleme" die nervigsten waren !
Infos giebs natürlich auch hier: http://www.waldorfmusic.de/de/news
Schöne Grüße : http://www.myspace.com/kaltsound
Verbesserungen:
Infos gibt es natürlich auch hier: http://www.waldorfmusic.de/de/news
Unterdessen ist schon das 1.04 Update eingetroffen.
05/09/2008:
Diese Version behebt Probleme des Blofeld.
Verbesserungen:
Genaue Info gibt es bei den Waldorfern :-)
Grüße :http://www.myspace.com/kaltsound
