Need Help ! Cakewalk Session Dr.wird nicht als VST in CB dargestellt!
  • Ersteller analogue
analogue
analogue
Habe versucht unter Cubase 5 , Cakewalk Session Drummer 3 zu installieren.
Leider wird in CB 5 der Session Drummer nicht als VST angezeigt !
Ich habe bei der Installation von Session Drummer ,darauf geachtet das die .dll in den richtigen VST Ordner installiert wird.
Die .dll und deren Daten sind auch in dem Ordner ,wo meine VST´s liegen,
rufe ich aber unter CB 5 VST Instr.laden auf,werden alle anderen dargestellt,bloss Session Drummer nicht.
Aktuallisiert habe ich den VST Ordner unter CB auch schon....
Fehlanzeige...
Wo liegt das Problem ?
Danke
Unter C7 64 Bit funktioniert es.
Es reicht sogar auch nur die *.dll in den VSTORdner zu kopieren, die Kits etc. können am Ursprungsort bleiben.
EDIT: Schau mal, ob Session Drummer dll in der VSTBlacklist.xml Datei ist.
Wenn ja, hat Cubase beim Scannen den Drummer rausgehauen
Blacklist-Datei umbenennen, und neu einscannen in Cubase (macht C beim Start eigentlich eh)
VSTBlackList ? Hola´ noch nie was davon gehört !
Wo sitzt die ?
Das wäre ja eine erklärbare Möglichkeit !
Danke für deine Mühe !
Alles klar unter Doku & Einst. ....guck gleich mal nach !
Die sog. Benutzereinstellungen, in dem sich einige wichtige Dateien befinden, bekommt man über Startmenü/Steinberg Cubase 5 oder Cubase 5_64 dann "Dateiordner der Cubase Anwendung".
Verwendest Du 64 Bit Cubase 5 oder 32 Bit?
Bingo...ist in der Blacklistdatei !
soll ich jetzt die ganze Datei umbenennen...oder die Einträge in der Datei ändern ?
Umbenennen funkt. nicht CB erstellt die Liste immer neu.....
JA, Cubase soll sie ja neu erstellen, idealerweise taucht das Plugin dann in der Blacklist nicht mehr auf. Schau mal nach, ob Cubase dann Session Drummer in der Plug INformation aufgenommen hat.
Also ich habe die Black gelöscht...ohne Erfolg...
Dann habe ich den Inhalt der Black entfernt....leider auch ohne Erfolg
Die Session Drummer.dll taucht immer wieder in der Black auf !
Was tun ?
Das ist ein Automatismus , der dann halt so zuschlägt.
Kann viele Ursachen haben, hier kann dir aber nur noch Steinberg weiterhelfen.
Entweder offizielles Support Formular auf der steinberg seite ausfüllen, oder anrufen.
So jetzt hab ich den ganzen Scheiss mal auf meinem aussortierten PC installiert...
siehe da....da läuft es ...
Gleiche Betriebssystem....gleiche CB Version(logisch).....läuft !
Das ist doch´n Witz !
Hatte mir extra n Rechner für mein E-Drum Set eingerichtet und mir Cakewalk gebraucht bei EBay dafür gekauft....und da läuft es nicht....*wow*
Bloss auf dem alten Rechner sind die Latenzzeiten natürlich für´n Ar***
War auf Deinem neuen Rechner ein altes Cubase bereits installiert bzw. hast Du vorher dort C4 installiert?
Als BS hast Du Win XP SP3, richtig (Deine Signatur hier mit allen Angaben zum Rechner und Cubase Versionen wäre hilfreich, sonst frage ich mich einen Wolf
Moin,
Ja xp sp3 , nein kein CB 4 vorher !
Ich suche gerade krampfhaft eine Session 2.0 Version, evtl. als Share oder Demo,aber da gibt es nichts.
Ich habe alles in 32 bit.
Der einzige Unterschied ...zu den beiden Rechnern...auf meinem alten habe ich zusätzlich zu dem XP SP3 noch ein Update Pack installiert, aber das hat ja nur für das Betriebssystem relevant.
Und beim alten Rechner habe ich meine EMU Soundkarte ausgebaut...da läuft jetzt ne onboard mit ASIO4all ,aber daran sollte es ja nicht liegen.
Vielleicht sollte ich mal die Blacklist vom alten Rechner in den neuen kopieren,aber das wir wahrsch.nichts nützen da CB ja immer eine neue erstellt.....
Ist aber mal ganz spannend....
Moin, Moin...
Wenn Steinberg da nichts mehr einfällt, wäre es natürlich auch eine Möglichkeit, das Cubase einfach nochmal zu deinstallieren, dann neu installieren, und schauen, ob es dann klappt.
Eins könntest Du nochmal probieren.
- Benenne die Blacklist nochmal um.
- Nehme den Session Drummer aus dem VST Ordner raus.
- Starte Cubase, und lasse den Ordner nochmal scannen.
- Jetzt hast Du keinen Session Drummer
- Lege einen anderen VSTOrdner an bspw. "VSTPlugin SD3", kopiere da Session Drummer rein.
- Gehe in Cubase und füge genau diesen Ordner dazu, und lasse in Cubase den nochmal scannen.
- Vielleicht taucht er jetzt auf.
Ansonsten fällt mir nur noch mal die De-/Installtion und Installation ein.
EDIT: Steinberg bietet auch eine Teamviewer Session an, sprich die schalten sich via Teamviewer auf Deinen Rechner, und schauen sich das Problem an.
Das habe ich nämlich jetzt gleich ;)
Na denn mal viel Glück.....
und Danke für deine Mühe !
Ich werde das nachher mal testen.....
Ich stehe deshalb auf Session Drummer,weil man da sehr schön eigene Samples einbinden kann......
Ich muss jetzt erstmal los...(das nächste Problem :) )
Mein altes Buick Skylark Coupe leckt im Kühlsystem und nun muss er i.d. Werkstatt...
Was´n Glück das ich Urlaub habe...da beibt ja keine Zeit zum Arbeiten !! ;-)
Hoffendlich kriegst du dein Problem gelöst !!
Gerne geschehen :)
Dir auch viel Glück mit , jetzt, beiden Problemen ;)
Danke fürs Daumen drücken, hoffe das mein Thema heute geklärt wird, das nervt nämlich.
Bis denne
PS: Lieber Hundi den Du da hast :)
Ja mein Hund ist echt die Krönung :) Ist´n Huskie-Mix , aber n Dalmi habe ich auch noch !
Aber nun wieder zum Thema....da geht mal garnichts !
Ich habe ir jetzt mal testerhalber eine SessionDrummer2.dll *besorgt*
In den VST Ordner eingefügt und läuft tadellos !
Bloss die Version 2 ist eben schon veraltet !
Ich habe jetzt auch schon die Session 3 .dll in die Session 2.dll umbenannt....
Versuch mach klug.....aber hat natürlich nicht funktioniert !
CB komplett neu aufgesetzt...ohne Erfolg !
Hab auch gleich alle VST´s rausgelassen und nur Session3 inst......
Die Blacklist ist da eher hartnäckig !
Gibt es evtl. ein Prg mit der man die dll mal untersuchen kann,ob sie evtl. schadhaft ist ?
Obwohl...auf meinem alten Rechner läuft es ja !
Die Unterschiede beider Rechner ist nur die CPU und die Soundkarte...aber daran kann es ja nicht liegen.
Tja nun wühl ich mal im Cakewalk Forum.....
Mit so einem Schei** kann man schön Zeit verdaddeln.....
6K
akl
akl
11K
YogiX
Y
29K
L0rdVetinari
L0rdVetinari
