need help bei reason
  • Ersteller Ersteller luchador
L
luchador
i hab mir jetzt seit jahren mal wieder reason drauf gehaut, natürlich hab i keine anleitung und ärgere mich mit kindagarten probs herum.
also: wenn i mit dem MATRIX PATTERN [g=70]SEQUENCER[/g] eine acid line mach und diese in den track kopiere, dann den track als wave abspeichere und anhöre ist nur der erste pattern über den ganzen track gezogen, auch da wo er gar nicht gesetzt wurde bzw da wo ein anderer pattern von diesem gerät sein sollte.
i glaub es kopiert den pattern über alles der am gerät zum zeitpunkt des exportieren angeklickt ist.
i hoff des war jetzt halbwegs verständlich
pls help
thx
Google mal nach dem manual, da steht alles über den matrix ....
Aloa,
erklär ihm doch einfach, das mit "Copy Pattern to Track" oder "Pattern in den Sequenzer kopieren" nur das gerade angewähle Pattern in den aktuell gewählten [g=415]Loop[/g]-Bereich des Sequencerfensters kopiert wird.
Also in seinem Fall, ein Pattern, über den ganen Song.
Lösung:
Pattern auwählen, [g=415]Loop[/g]-Marker setzen, in dem das Pattern eingefügt werden soll, und dann "Pattern to Track"...
Greet's
Hi
Du hast folgende Möglichkeiten:
- Patternautomation aufnehmen
- Patternautomation im [g=70]Sequencer[/g] einzeichnen
- die div. Pattern per "copy tp track" zwischen die Lokatoren setzen
Nähere Auskunft erteilt das Manual.
Micha
vielen dank für die guten tipps
jetzt funktioniert es
Ps die anleitung lesen hilft ; )
