Native Instruments Massive - Sync Problem?
Tx66
Tx66
Hi liebes Forum
Ich habe irgendwie seit kürzerer Zeit ein Problem mit meinem Massive (Version 1.14 auf Windows XP64 bit mit Cubase 4.5.2): Einige der Massive Presets, die den Step Sequencer verwenden (z.b. "3 silver lines", "acidstage", etc.) werden ohne die modulierende Sequenz abgespielt (und verlieren damit ihren "Pfiff"), bis ich entweder über das Cubase Transportfeld den Track starte/etwas aufnehme, oder im Massive Global Menü "extern Sync" deaktiviere....
Leider lassen sich diese Global settings nicht speichern, sodass ich jedes mal dran denken muss extern Sync wieder zu deaktivieren oder die Presets nur dann durchzuhören wenn Play aktiviert ist....kennt jemand dieses Problem? Das Sync-Signal sollte sich doch nicht ändern, nur weil man play im Cubase gedrückt hat, oder?
Ebenso habe ich (das aber schon seit langer Zeit) das Problem, dass Massive bei zu schnellen Presetwechseln erst krackelt, dann irgendwann das Audio aussetzt und komplett abstürzt. Da gibt es wahrscheinlich keine Abhilfe - ich wollte nur fragen, ob ich mit diesem Problem alleine steh?
Wenn mir jemand helfen könnte, wäre ich echt sehr dankbar
Tx66
wo finde ich eigentlich den stepsequenzer von massive ... gibts den in der standalone nur oder habe ich was übersehen ... ?
sollte eigentlich nicht sein.... ich check das zuhause mal mit deinen angegebenen presets... bei mir bleiben die global einstellungen immer gleich... und sync to host is da natürlich pflicht
benutzt du asio4all oder einen vernünftigen audio treiber?
Hi, Problem wurde durch eine Neuinstallation behoben.
Nein, keine ASIO4all Treiber, RME all the way. Und das seit Jahren.
9K
14K
killnoizer
K
Testberichte Test: Korg Prologue 8
21K
NorthernDecay
NorthernDecay
Testberichte Test: Behringer Pro-1
25K
