lemon
Hallo!
Vorausschickend möchte ich sagen, dass ich seit ca. 2 Jahren erfolgreich und problemlos einen Motu Traveler sowohl an meinem PC als auch am Notebook betreibe (verwende Reaper, Cubase LE und Sonar LE - kann mich halt nicht entscheiden Wink)
Ich habe nun meinen Traveler und mein soeben eingetroffenes 8pre
mittels Firewire und [g=131]ADAT[/g] (zur Synchronisation) miteinander verbunden und als Clock Source "Traveler: Internal" gewählt. Dürfte richtig sein, oder? Jedenfalls blinkt ca. einmal pro Minute die Hz-LED auf dem 8pre-Display für einige Sekunden (habe 44,1 kHz auf dem Traveler eingestellt, dementpsrechend ist es auch die 44,1 kHz-LED, die auf dem 8pre blinkt). Ist das in Ordnung?
In meiner Gerätemanager scheint nun der Eintrag "Motu Audio" zweimal auf, alle anderen Motu-Einträge sind einmal vorhanden. Leider bekomme ich aber bei jedem Start meines Sequenzers (sowohl Reaper als auch Cubase LE) eine Fehlermeldung (im Modul mfwaasio.drv), und der Sequenzer lässt sich nicht starten. Mehrere Windows-XP-Neustarts haben nichts geholfen.
Wenn ich das 8pre wieder abschalte, gelingt der Sequenzer-Start jedoch problemlos.
Bei alleinigen Betrieb des 8pre habe ich dasselbe Problem. Auch eine Treiber-Neuinstallation hat keine Änderung gebracht.
Ich werde doch nicht etwa, wie schon beim Traveler damals, ein defektes Gerät erhalten haben?
Viele Grüße
Lemon
Nachtrag: wenn ich das 8pre allein betreibe, stürzen die Sequenzer beim Start ebenfalls ab. Und eine Verbindung ohne [g=131]ADAT[/g]-Kabel zur Synchronisation hat auch keine Besserung gebracht.
Nachtrag 2: habe nun auch beide Interfaces auf einem Vista-PC getestet. Dort starten die Sequenzer normal, und ich sehe auch alle Ein- und Ausgänge der beiden Geräte. Allerdings passieren dann so merkwürdige Dinge wie z.B. dass der Traveler ein Signal ausgibt, obwohl ich explizit den 8pre-Ausgang gewählt habe. Auch die 8 Eingänge des 8pre können zwar für Aufnahmen genutzt werden, komischerweise zeigt aber der Sequenzer bei einigen Eingängen während der Aufnahme ein AUSgangs- statt EINgangssignal im Mixerkanal. ???
Viele Grüße
Lemon
