Nach Rechnerabsturz alle bestehenden Aufnahmen umcodiert, die Timeline ist völlig unbrauchbar geworden
  • Ersteller Ersteller sounds4all
Mich beschleicht das Gefühl, es wurde gar nicht abgespeichert, weshalb dann versucht wurde, die WAVs zu importieren.
Auto Save ftw
EDIT: Ich kopiere meine Projektorder unregelmäßig auf eine SSD, anstatt eine ordentliche Backup-Datei zu machen. Einmal hat mir Cubase beim Öffnen dann eben mal diesen archivierten Ordner mit alten Projektstand angezeigt und ich hab nicht gecheckt, dass er von der externen Festplatte öffnet. Und ich arbeite und arbeite und arbeite dran, bis ich dann irgendwann merke "Oh, da fehlt doch eine ganze Menge?" Hätte ich nur mal eine Zahnknirschschiene für die Nacht gehabt.
Auch ohne Autosave sollte man ab und an ans Speichern denken.
Ist schon klar.
Cubase fragt ja auch, wenn man es schließt.
eigentlich wurde schon alles gesagt:
- beste lösung: letzte backup datei des projekts öffnen
- zweitbeste lösung: select all und dann rechtsklick "zur ursprungszeit verschieben" (hab vergessen in welchem untermenü, aber ist im kontextmenü irgendwo)
und falls beides nicht geht: für die zukunft 1. unbedingt automatische projekt-backups aktivieren, gerne alle 5 minuten speichern und hohe anzahl an backups zulassen, sowas kostet für heutige verhältnisse keinen nennenswerten speicherplatz mehr, und 2. aufnahmeformat auf broadcast wave stellen, damit alle aufnahmen einen timestamp bekommen und sich mit oben genanntem ursprungszeit-befehl wieder an ihre originalposition setzen lassen.
falls die audiofiles denn immerhin durchnummeriert sind, kannst du sonst immer noch neu aus dem audiofenster reinziehen auf eine spur, dann sitzen sie alle brav hintereinander. oder den rastertyp auf "sortieren" stellen, dann werden klötzchen auch hintereinandersortiert, und wenn sie in der richtigen reihenfolge "übereinander liegen" könnte das auch den gewünschten effekt haben.
aber eigentlich sind für solche fälle die projekt backup dateien da. die muss man auf jeden fall aktiv haben.
dritte variante:
alle Main und Ambience Files jeweils in einen eigenen Unterordner, neues Projekt, Audiospur erstellen, Audio importieren anwählen, im sich öffnenden Finder / Dateiexplorer Fenster in einen der Unterordner gehen und dort nach Erstellungszeit sortieren, alle markieren und mit dem Zusatz „auf eine Spur“ importieren
Reaktionen: sounds4all
neue Marker bekommt man recht zügig, wenn man pro Kapitel die Audioevents markiert, mit „P“ Cyclemarker setzt und dann im Markerfenster aus den Cyclemarkern einen neuen Marker erstellt
Ich würde vorschlagen, hier zu schließen.
Der TE hat sich nach dem Eröffnungspost nicht mehr zu Wort gemeldet.
Hart es so zu sagen: wenn man zu doof zum Speichern ist, hat man die Kontrolle über sein Leben verloren.
Ich bin eigentlich immer schon dann raus, wenn ich "Absturz" lese. Das greift zu kurz. WAS ist denn genau passiert? Datenträgerfehler? Das ist sinnlos hier.
ok, wenn der Thread-Ersteller mag, kann er mich oder jemand anderen aus der Mod-Riege via PM anschreiben, dann kann hier gerne wieder auf, bis dato mach ich mal Feierabend hier im Thread
Reaktionen: Pleytoon, unifaun, sts und 2 andere
Offen. 😀
DANKE DIR (@:
... bin wieder da ...
Danke Holgi ((o:
Jetzt kann ich Euch Allen, hoffentlich dezidierte Infos über den aktuellen Status geben,
IST Stand:
die ganzen WAVs sind komplett vorhanden,
4 cpr, - von 16 - sind brauchbar und beinhalten alle 70 Kapitel.
die erforderlichen WAVs zum Hörbuch sind allesamt im Broadcast Format 64 BIT abgelegt.
Die noch fehlenden restlichen WAVs bin ich grade so gut es geht, der Größe/ Dauer nach, am restaurieren, incl. deren Startzeit, im project is zwar was mühselig aber geht.
Ich nutze Windows auf beiden Rechnern, PC und Notebook, das Notebook ist mit 16 GB, der Rechner mit 64 GB RAM ausgestattet, beide mit Core i5 Prozessor.
Ebenso ist für den ganzen temporären Kram ne RAM Disk mit 4 GB eingerichtet.
Der Absturz war auf dem Notebook auf welchem wir alle Kapitel aufgenommen haben.
Die erwähnten 70 Kapitel liegen unversehrt als Backup des Projects auf dem Stand Alone Rechner.
Der Audio Ordner - leider nur der und keine cpr - ist zusätzlich zum Notebook noch auf ner externen Platte gesichert -
Backup SD 2 TB über ein separates Script werden die Dateien automatisch gesichert.
Leider sind nach dem Absturz des Notebook,
die cpr größten Teils zerschossen, die bak waren lange deaktiviert , jetzt hab ich für alle künftigen projects max. 3 bak aktiviert und auf 5 min eingestellt.
@Pleytoon,
Rechner (Notebook) läuft einwandfrei, SSD hat nach umfangreichem chkdsk befehl, keine Fehler mehr erkennen können.
Was die cpr zerschossen hat, weiß der Geier
die time stamps sind bei den meisten WAVs verwendbar, ich hab noch 16 lange und einige snippets die mit NULL beginnen, die sind dann auch gestacked.
Zur Zeit bin ich dabei, mir die langen WAVs einzeln anzuhören - dauert dauert dauert - und da wo nötig neue Marker zu setzen,
soweit dazu.
@Profiamateur
die Qualität der WAVs ist gut, sorry, wenn ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt habe.
@unifaun, Steinberg* selber hab ich bisher noch nicht kontaktiert, im Pool ist alles gut einsichtig, incl. der 16 Nuller, die bin ich dabei mit neuen time stamps zu versehen um sie an die richtigen Stellen zu setzen.
@derspencer,
die WAVs sind, dank Deiner Anregung, mittlerweile alle in separaten Unterordnern im Pool gelandet, hat mir bisher gut geholfen beim Abhören und der Zuordnung.
Nochmal ein großes Dankeschön an alle "Helferlein"
ihr habt mir, jeder für sich, noch gute Tips
aufgezeigt
Euch Allen ein schönes Wochenende
Grüße Carl
Reaktionen: unifaun
reduzierte Gurken-Anfänger-Cubase,
sorry, wenn das so einfach wär, wäre das Buch schon längst im Handel -
btw.
ich arbeite mit Cubase seit der ersten - damals nur MIDI Version - Cubase, noch zu Zeiten ATARI, über den Drucker Dongle, hab die Teile noch immer (o;
wir haben damals Cubase hauptsächlich als Synchronizer unserer Bandmaschine genutzt
Und ein paar MIDI Sounds über Expander
... long time ago, ergo werden sämtliche Projekte gespeichert, nur leider waren die bak nicht mit von der Partie
greets
Hi Angela,
Danke Dir, trotz der vermeintlichen Sinnlosigkeit, für deine Antworten,
obwohl ich einige deiner Statements nicht so ganz nachvollziehen kann,
zum besseren Verständnis
die RAM Disk ist einzig dafür da, dass mir die ganzen Temp Dateien und sonstiger Windows Müll nicht das System versauen,
liegt ja von Haus aus auf C:\Tmp
Den Pfad hab ich umgebogen auf A:\Tmp
- geht in der RAM Disk selber -
einmal Restart un dä janze Schrott es fott
ich nutz nun mal die Software der Firma Winzig Weich, ich glaub, MAC User kennen das nicht -
die NULLER WAVs habe ich als solche bezeichnet, da sie nach dem Crash im Pool sowie im Arrangement alle auf Position NULL starten, sprich an der 0 Position des Locators, da es davon mehrere gibt, starten die alle auf 0, folge die sind gestacked -
keine Ahnung was da passiert ist, die Hauptsache ist, ALLE WAVs sind inhaltlich völlig ok und nicht geschrottet
Darunter sind einige die in der timeline völlig woanders liegen müssen, ich bin grad dabei sie umzucodieren
glaub mir, das Project ist durchaus durchdacht, die 32 BIT flow sind bei mir bei allen Aufnahmen Standard (headroom) die Finalisierung findet selbstverständlich unter LUFS Bedingungen statt, das beinhaltet natürlich auch ein Rendering auf 16 BIT
und max. -3 dB als Hörbuch Stsndard,
sicherlich wäre die Vergabe der baks höher eine sinnvolle Sache, hab mich trotzdem für 3 entschieden - vorher war es deaktiviert
das hatte ich nicht mehr auf'm Schirm
Bei mir ist der shortcut ALT GR +S,
Kommt aber auf's selbe raus
ich hoffe, ich konnte Dir ein wenig Licht in mein project leiten
have a nice Sunday
Carl
Du schreibst was von 4 von 16 .cpr Dateien sind brauchbar.
Im Grunde wurde ja bereits die .bak Dateien genannt.
Die wären es, die vielleicht helfen könnten würde ich meinen.
Sieht man nur, wenn "ausgeblendete Dateien einblenden" aktiviert ist oder so.
Vermutlich hast du dies bereits. Aber man weiß ja nie...
Hi Monolli,
die brauchbaren cpr sind die, der fertigen 70 Kapitel, die anderen cpr lassen sich warum such immer, nicht öffnen, auch nicht in anderen Cubase Versionen und wie gesagt, bak war deaktiviert und das hatte ich nich mehr auf'm Schirm da ich die cpr immer als neue Variante unter dem tagesaktuellen Datum abspeichere
ich hab generell alles eingeblendet, System files wie auch die extender
Grüße, auch Dir noch nen schönen Sonntag Carl
Reaktionen: Monolli
No offence, aber dann muss man sich auch nicht über defekte CPR wundern wenn man tmp umbiegt.
die NULLER WAVs habe ich als solche bezeichnet, da sie im Arrangement alle auf Position NULL starten,
Angela meint (imho) dass die Dateien jede Mengen nullen enthalten, sie sind also unnötig groß.
Trotz allem wünsche ich dir viel Erfolg bei der Rekonstruktion, das ist wirklich nicht schön.
schusselich bewusst (o;
Hi Lacunaflow,
F.Y.I.
die temporären Cubase Dateien werden da gesammelt, wo auch meine projects liegen,
also Partition D:\ , dort werden auch dmp files gespeichert, wenn welche anfallen
- geht via registry -
die RAM Disk ist einzig gegen den ganzen Windows Schrott der sich permanent ansammelt
greez
Carl
Wissen dass auch alle Dritthersteller Plugins?
