N
NULL
Guest
Hallo Leute! Hab ein grösseres bis sehr grosses Problem, vorher ein paar Infos:
-Musikstil: richtung Nu-Metal/Rock, Crossover
-Instrumente: Drum, [g=118]Bass[/g], Gitarre (4x eingespielt, 2x links und 2x rechts) Gesang (weiblich)
-Programm: Cubase SX 2.2
Wenn ich einen Mixdown aus Cubase mache, dann klingt der exakt so wie er muss, alles ist perfekt aufeinander abgestimmt.
Wenn ich dann das Ganze mit Hilfe von einem Limiter (ausprobiert mit Waves L1, L2, L3, Voxengo Elephant, wobei mir der L3 am besten gefiel) lauter machen will, so kommen die Klangverhältnisse komplett durcheinander!!!
-Da das Drum mit [g=149]Snare[/g] und BD die Peaks ausmacht, werden diese vom Limiter gesenkt.
-In Folge dessen wird das Drum LEISER, die Gitarren LAUTER (und überdecken teilweise BD oder [g=149]Snare[/g]) und der Gesang geht auch leicht unter.
Das ist zwar logisch, aber dennoch verstehe ich es nicht! Ich will an Lautstärke gewinnen, also senke ich die Peaks, die dann leiser werden. bei meinen Referenz-Songs ist dies allerdings nicht der Fall...
Was habe ich übersehen/ vergessen/ falsch gedacht/ nicht gewusst?
Um eure Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar!
danke schon mal, Octa
). Und wenn immer noch zu wenig Lautstärke im Mix vorhanden ist, dann befolge den Rat, der Dir gegeben wurde: beim Mix schon den Limiter in die Summe einschleifen. Den Limiter nimmst Du beim Mixdown natürlich wieder raus. Er hilft Dir aber die später auftretenden Verhältnisse schon im Mix anzupassen.
