News MUTEC - MC1.2+
Vielseitiger Digital-zu-Digital-Wandler mit USB-Klangoptimierung.
Der deutsche Hersteller MUTEC stellt mit dem MC1.2+ einen Digital-zu-Digital-Wandler (DDC) vor, der modernste digitale Audioformatwandlung mit optimierter Klangqualität vereint. Der MC1.2+ konvertiert simultan digitale PCM-Audio-Signale in beide Richtungen über eine breite Schnittstellenpalette: USB, AES/EBU (XLR), AES/EBUid (BNC) und S/P-DIF (Toslink, BNC und RCA via Adapter). Durch seine Fähigkeit, Echtzeit-Signale zwischen digitalen Audiogeräten zu übertragen, eignet sich der MC1.2+ ideal für HiFi-Systeme, professionelle Tonstudios, Rundfunkanwendungen und Beschallungsanlagen. Durch die kompakte Bauweise und vielfältigen Integrationsmöglichkeiten ermöglicht der MC1.2+ verlustfreie Verbindungen zwischen Computern, digitalen Mixern, Effektprozessoren und anderen Audio-Komponenten.
Der MC1.2+ hebt die Audioqualität von USB-Streams auf ein neues Niveau. Mit Low-Noise-Audiotaktoszillatoren und der Isolierung der USB-Stromversorgung regeneriert das Gerät digitale Signale präzise. Störungen aus der USB-Verbindung werden eliminiert, wodurch digitales Rauschen und Jitter erheblich reduziert werden. Für die Stromversorgung gibt es drei Optionen: intern, extern oder USB-bus-powered.
Technische Highlights auf einen Blick:
  • Bidirektionaler Signalaustausch zwischen Computern und digitalen Audiogeräten.
  • USB-Interface mit geringer Latenz für präzise Übertragung.
  • Vielfältige Schnittstellen: USB, AES/EBU, AES/EBUid und S/P-DIF.
  • USB-Klangoptimierung: Reduktion von Rauschen und Jitter durch Signalregeneration.
  • Flexible Stromversorgung: Intern, extern oder USB-bus-powered.
  • Plattformübergreifende Kompatibilität: Windows, macOS und Linux.
  • Stabile Bauweise: Abschirmendes Stahlblechgehäuse mit vibrationsdämpfenden Füßen.
  • Unterstützte Formate: PCM (16/24 Bit) bei 44,1–192 kHz.
Preis und Verfügbarkeit
Der MUTEC MC1.2+ ist ab sofort für 749 € verfügbar.
AudioPaw
AudioPaw
Rajmund
Rajmund
