Normalerweise mastert man ja eigene Sachen, wenn man es denn überhaupt selbst erledigt, in Singleband Arbeitsweise. Analoge Kompressoren und EQs werden entweder L/R oder M/S eingesetzt. Letztens habe ich mal getestet, ob Multiband Vorteile bringt. Dabei wollte ich aber keine Fehler im Mix korrigieren sondern testen, ob es anders (besser) klingt.
So habe ich im Projekt an den Ausgang einen Multiband-Komp gesetzt. Kompression habe ich nicht verwendet, sondern nur die Filter. Die Bereiche <150 Hz; 150-2.5K; >2.5K habe ich einzeln ausgespielt und in der Kette bearbeitet. Vorher habe ich eine Singleband-Version als Guide-Track angefertigt, um die spektrale Verteilung vergleichen zu können, denn ich wollte vermeiden dass sich dort etwas verändert. Immerhin habe ich die Einzelsignale unterschiedlich bearbeitet und im Nachhinein die einzelnen Bereiche anhand des Guidetracks angepasst.
Die Höhen wurden mit dem Tegeler VTC komprimiert (max 3 dB GR) und die Mitten/Bässe mit dem Warm Audio Buscomp. Das Ergebnis hat mich schon überrascht. Zunächst mal musste ich die den Höhen-Track etwas absenken. Der Tegeler hat ja keinen Threshold, sondern man muss das über den Input regeln. In der Multiband-Version klingen für mich die Höhen sauberer und klarer. Der Sound ist mehr 3D. Gedoppelte Gitarren haben eine feste Position wie in Stein gemeisselt. Die Singleband-Variante (mit VTC) klingt verwaschener und etwas schmieriger. Bei Chören laufen die Stimmen leicht auseinander. Es ist im Prinzip wie bei den Gitarren.
Was mich bei Singleband auch immer stört. Die Tiefbässe werden wegen des HP nicht komprimiert. Bei Multiband sitzen die wie in Beton. Ein Nebeneffekt, mit dem ich nicht gerechnet habe ist, dass die Multiband-Version wirklich laut ist. Ich dachte, wenn die Signale addiert werden, dann ergibt das die Lautheit der Singleband-Version. Die Singleband-Version ist 3,8 dB leiser. Bei der Multiband-Version macht der abschliessende Limiter nur noch 2 dB.
Die angehängten Schnipsel sind instrumental. Ich will euch ja nicht den Sonntag versauen. Nach dem ersten Eindruck sind die Unterschiede nicht so deutlich. Man muss schon recht genau hinhören. Bei der Singlebandversion ist der Tiefbass einen Tick lauter, weil unter 60 dB nicht komprimiert wurde. Die Parallelbearbeitung habe ich nicht mit exportiert, damit man die Unterschiede besser hört.
Meinungen erwünscht
Meinungen erwünscht
(Hoffentlich bin ich morgen wieder am Start...
