MPC 2000xl über Interface in imac
  • Ersteller Ersteller Hannes84
H
Hannes84
Hallo!
Ich hab leider noch gar keine Erfahrung was Verkabelung usw. angeht und wäre wirklich dankbar, wenn mir jemand Tipps geben könnte.
Hab mir jetzt eine MPC 2000xl per ebay zugelegt. Meine Monitorboxen sind über ein Alesis IO-2 USB-Interface (http://www.alesis.de/produkte/io2.html) mit dem Imac verbunden.
Die MPC hat keine Einzelausgänge, sondern nur ein stereo-out.
Kann ich die MPC mit dem Interface so verbinden, dass ich sowohl die MPC als auch mein Cubase Arrangement über die Boxen hören kann? Brauch ich dafür besondere Kabeln?Muss ich mir die Einzelausgänge einbauen lassen und brauch ich ein Mischpult?
Mein Ziel ist es, die einzelnen Spuren aus der MPC einfach im Cubase nacheinander aufzunehmen und dann zu bearbeiten. Nur möchte ich nicht ständig die Kabeln der Monitorboxen umstecken müssen, wenn ich auf dem Sampler arbeite. (Mit Kopfhörer is ungut wenn man länger arbeitet)
Übrigends: wenn ich die Monitorboxen mit dem Sampler verbinde krieg ich immer so ein Brummen-an was könnte das liegen?
Wäre über jede Hilfe froh!
Danke im Vorraus,Hannes
mit den einzelausgängen: musst du nicht, wär aber besser...
Ähm...wieso steckst du nicht einfach den stereo out von der mpc in die beiden eingänge deiner soundkarte und schleifst diese per "direct monitoring" auf die äusgänge durch? somit kannst du die internen signale von der [g=17]daw[/g] und die der mpc hören...ich denke das sollte doch gehen bei dem alesis teil oder?
