Mouse-Wheel geht nicht bei CubaseSX2 im Dual-Monitor-Betrieb
  • Ersteller Ersteller GMinor7
GMinor7
GMinor7
habe ein völlig komisches Problem mit dem Mouse-Wheel im Dual-Monitorbetrieb bei [g=539]Cubase[/g] SX2.
Szenario:
Nagelneues Notebook mit WinXP SP2, am VGA-out hängt ein 20"TFT, der physikalisch ÜBER/HINTER dem Notebook aufm Schreibtisch steht, folglich habe ich (bei rechtsklich auf den desktop unter "eigenschaften" und "eintsellungen") den "[g=226]monitor[/g] 2" (=TFT) ÜBER den "[g=226]monitor[/g] 1" (=notebook) plaziert, so dass, wenn ich am notebook mit der maus über den überen bildschirmrand hinausfahre, der zeiger im zweiten [g=226]monitor[/g] darüber erscheint.
alles bestens soweit.
das mausrad kann man auch nachwievor im explorer, im firefox usw. problemlos zum scrollen benutzten.
allerdings NICHT in [g=539]cubase[/g] im OBEREN [g=226]monitor[/g], z.b. zum scrollen/vergrösseren des arrangements oder bewegen der fader im mischer.
im unteren [g=226]monitor[/g] geht das in [g=539]cubase[/g].
ebenfalls geht das, wenn ich bei den grafik eigenschaften den 2. [g=226]monitor[/g] RECHTS oder UNTEN plaziere.
jedoch steht der nunmal OBEN, und ich möchte folglich auch mit der maus HOCHfahren, um dahin zu kommen.
hat jemand irgendeine ahnung, was da schiefläuft?
gruss, alex
floxe hatte mal ein ähnliches und doch anderes Problem.
Ist der oben stehende [g=226]Monitor[/g] zufällig im Windows als [g=226]Monitor[/g]
mit negativen Koordinaten definiert ?
(In den Eigenschaften der Anzeige, dort wo du den [g=226]Monitor[/g] als Grafik
siehst, kannst Du die beteiligten Monitore mit der Maus packen und
siehst dann als TipText die 'LinksOben' Koordinaten)
Ich erinnere mich, dass [g=539]Cubase[/g] (bei floxe wars afair SX3) bei negativen
Koordinaten Probleme hatte.
wow, danke!!!! das scheint es zu sein... sobald eine der beiden koordinaten des zweiten monitors negativ ist, geht das mausrad dort nicht mehr.
bin schon fast verrückt geworden beim versuch, rauszufinden, bei welcher geometrischen screen-anordnung es geht oder nicht...
das mit den TipText-LinksOben-Koordinaten war mir bisher nie aufgefallen.
ist "floxe" ein user hier? hoffentlich finde ich den thread...
gruss, alex
ja, isser
war eine tiefenpyschologische Bohrung meinerseits mit
allerhoechstem Fadheitsgrad.
Den Thread willst Du, weil Du Dir eine Loesung Deines Problems
erwartest ? Dann spar Dir die Suche, dort wurde nur die Ursache
des Übels erfolgreich diagnostiziert ...
Wenn Du diesbzgl Hilfe brauchst, sag was; hier oder per PM...
antwort auf pm:
hier! *aufzeig*
da ich meine zwei monitore an einem monitorständer übereinander montiert habe, hatte bzw. habe ich ebenfalls negative koordinaten. anthe hats ja schon geschrieben - ist nervig, lässt sich aber meines wissens nicht umgehen. plugins lassen sich deshalb leider nur am hauptmonitor mit dem mausrad bedienen :(
flo
ok, danke ihr beiden.
als workaround stell ich es nun eben so ein, dass der zweite [g=226]monitor[/g] "für den rechner" rechts vom ersten steht, also keine negativen koordinaten hat, so wie ichs früher auch immer hatte.
ist ein bissl gewöhnungsbedürftig, und ich bin recht oft auf der suche nach dem mauszeiger, aber ich hoffe, ich gewöhn mich dran, die maus nach rechts zu bewegen, wenn ich eigentlich nach oben will...
danke nochmals für eure hilfe!
gruss, alex
Moechte noch anmerken, dass ich sehr wohl glaube, dass man
das umgehen kann, ich wurde aber diesbzgl noch nicht gefragt :).
Bevor ich aber hier grosse u geheime Weisheiten poste, schau ich am
Montag in der Hacke lieber noch mal nach, ob das, was ich im Kopf hab,
auch wirklich funktioniert.
Vlt weiss es in der Zwischenzeit ja auch irgendwer anderer ...
ok, dann frag ich jetzt hochoffiziell: wie geht denn das? :)
wär schon nett, wenn ich die plugins am oberen [g=226]monitor[/g] per mausrad bedienen könnt. mit der maus nach rechts zu fahren um auf den oberen [g=226]monitor[/g] zu kommen ist für mich haptisch nicht duldbar.
flox
ich versuchs mal, vielleicht gewöhn ich mich dran nach ein paar stunden...
andere frage (die ja evtl. einen workaround darstellen könnte vielleicht aber auch nur ne schnapsidee von mir ist): lassen sich ausser dem transportfenster denn noch andere fenster aus dem [g=539]cubase[/g]-haupotfenster herausziehen? wenn ja: wie?
gruss, alex
@floxe
Wie gesagt, in dert Firma hab ich mehrere Monitore herumstehen,
da probiere ich dann ein bisschen herum...
Ich wollte Dich annodazumal nicht 'zwangsbeglücken' nach der
EndlosTirade ...
Vlt ist s ja auch nur Blub ...
Simpel Frage in dieser Richtung: den Main [g=226]Monitor[/g] oben definieren wollt Ihr
/willst Du nicht weil ? Dass die Startleiste trotzdem unten bleibt, sollte
eben gehen, glaube ich mich zu erinnern. Um die PlugFenster rauf zu
kriegen muss man ja sowieso den Sequenzer im FensterModus fahren,
oder ? (Also nicht Vollbild)
@GMinor
wie gerade gesagt. Fenstermodus (über beide Monitore) denke ich ...
@GMinor7:
nein, du kannst nur das transportfeld aus dem hauptfenster ziehen, alles andere spielt sich ausschließich innerhalb ab (leider)...
Also nochmal bzgl meines Posts #10:
Man definiert den oberen [g=226]Monitor[/g] als primären [g=226]Monitor[/g],
das scheint mir keinen Nachteil zu haben;
Man kann die Startleiste unten haben, wie gehabt.
Der (wenn gew.) Vollbildmodus eines Prgs gilt immer
fuer den Schirm auf dem das Fenster des Schirms aktiv ist.
das hatte ich sogar schon mal so, irgendeinen grund musste ich aber haben um wieder zurückzuswitchen - werds nochmal ausprobieren und berichten, ob ich irgendwelche probleme damit habe in zukunft.
flo
das haette ich bereits gerne getan, lässt aber mein notebook nicht zu. (option ist "ausgegraut")
gruss, alex
Naja bei Notebooks kann es schon anders (wegen dem fest
vorhandenen TFT) sein, das ist klar.
@floxe
Man muss eben muehsamerweise alle Prgs zuerst im Fenstermodus
aufmachern und nach unten ziehen, dann Vollbild.
Ob die Vollbildposition jetzt gemerkt wird, hab ich leider nicht
ausprobiert , sorry. (Das Fenster selbst im Normalfall schon)
Dass die Leiste unten bleibt, schaffst Du , indem
Du den unternen als einzigen, primären definierst, dann den zweiten
dazu u als primären, dann sollte sie unten bleiben.
PS. Schoen, dass Du 'trotz dem' noch vorbeischaust.
bisher fällt mir nur negativ auf, dass fehlermeldungen und hinweise bzw. pop-ups immer im oberen [g=226]monitor[/g] geöffnet werden - auch manche overlays (von antivir z.b.) erscheinen im oberen [g=226]monitor[/g]... alles nicht weiter tragisch eigentlich und gewöhnungssache.
flox
