Motu M4 Interface über BenQ Monitor USB-C Hub in Macbook M1
  • Ersteller Ersteller Alexander29
Alexander29
Hallo!
ich habe gerade zum ersten mal mein Motu M4 Interface über USB-C an meinen neuen BenQ Monitor angeschlossen,
welcher ebenfalls per USB-C an meinem Macbook Pro M1 hängt.
Da ich zuvor einige male Dinge gelesen habe wie "Interface immer direkt an den Computer" etc.,
habe ich nicht mal damit gerechnet dass es funktioniert, aber soweit läuft alles tadellos.
Riskiere ich audiomässig irgendwelche qualitativen Abstriche oder so bei diesem Routing?
Gibt es einen Grund es nicht so zu machen, wenn zumindest scheinbar soweit alles klappt?
USB-C ist erstmal nur die Steckerform. Interessant ist, was Dein Monitor für eine USB-Version an dem Port und auch an seinem Uplink-Port (der zum Rechner geht) hat, sprich USB2.x, USB3.x usw.
USB2.x sollte Geschwindigkeitstechnisch ausreichen für Audio, das ist also nicht das Problem. So ein USB-Hub kann ggf. etwas Latenz drauf addieren (muss aber nicht). Interessant wird es, wenn Du ausser dem Audio-Interface noch andere Sachen per USB an den Monitor hängst, weil die sich alle dann den Uplink zum Rechner teilen. Maus/Tastatur sollten theoretisch keine Probleme machen, USB-Sticks und USB-Festplatten können problematisch werden, weil die ggf. viel Bandbreite bei der Datenübertragung für sich beanspruchen. In so einem Fall kann es zu dropouts (Knackser) beim Audiointerface kommen oder schlimmstenfalls verliert das Interface die Verbindung zum Rechner. Im Zweifel: Austesten! Es kann funktionieren, muss es aber nicht. Deswegen auch die allgemeine Empfehlung, Audiointerface direkt an den Computer, weil so sichergestellt wird, dass da nichts dazwischen funken kann.
Reaktionen: clemenserwe, MountainKing und Alexander29
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort!!
