MOTU M4 - Entkoppelt sich ständig
  • Ersteller Ersteller inception
Wenn dein MOTU-Audiointerface sich ständig ab- und wieder anmeldet, besonders wenn du das Gerät leicht bewegst, deutet das tatsächlich sehr stark auf ein mechanisches Problem an der USB-Buchse oder am Stecker hin. Dass ein Neustart das Problem kurzfristig behebt, passt dazu – die Verbindung wird einfach neu initialisiert. Hier sind die häufigsten Ursachen und was du testen kannst:
1. Wackelkontakt an der USB-C-Buchse (sehr häufig)​
USB-C-Buchsen sind klein und mechanisch empfindlich. Wenn schon leichtes Verschieben des Interfaces die Verbindung unterbricht, kann Folgendes passiert sein:
  • Buchse im Gerät gelockert (Lötstellen auf der Platine)
  • Kontaktzungen in der Buchse verbogen oder ausgeleiert
  • Staub / Fussel in der Buchse
Test:
  • USB-C-Stecker leicht nach oben/unten drücken, während das Gerät läuft.
  • Wenn die Verbindung dabei sofort weg ist → sehr wahrscheinlich Buchse locker oder beschädigt.
Lösung:
  • Reinigung mit Druckluft oder Holz-Zahnstocher
  • Wenn das nichts bringt → Service / Buchse nachlöten oder tauschen lassen
2. Minderwertiges oder falsches USB-C-Kabel​
Nicht alle USB-C-Kabel sind gleich. Manche sind nur Ladekabel oder mechanisch schlecht verarbeitet.
Gerade bei Audiointerfaces können schlechte Kabel Probleme machen.
Empfehlung:
  • kurzes, hochwertiges USB-C-auf-USB-A Kabel
  • möglichst USB 3.x zertifiziert
  • bekannte Marken (z. B. Kabel von Anker, UGREEN, Belkin)
Auch wichtig:
  • kein sehr langes Kabel
  • kein USB-Hub dazwischen
3. USB-Port am Computer​
Manchmal sitzt der USB-A-Port am Rechner locker.
Test:
  • anderen USB-Port benutzen
  • wenn möglich USB-C direkt auf USB-C (ohne Adapter)
4. Treiber / Software (weniger wahrscheinlich)​
Wenn es nur passiert, wenn du das Gerät bewegst, ist Software eher unwahrscheinlich.
Trotzdem:
  • neuesten Treiber von **Motu* installieren
  • Firmware prüfen
  • Energiesparen für USB deaktivieren (Windows Gerätemanager)
5. Interface mechanisch entlasten (kleiner Trick)​
Viele Studios machen das:
  • Kabel am Tisch fixieren (Kabelbinder / Tape)
  • Interface so positionieren, dass kein Zug auf der Buchse liegt
Das reduziert Wackler stark.
✅ Mein Verdacht (nach deiner Beschreibung):
lockere USB-C-Buchse im MOTU
oder ausgeleierter Stecker. Dass schon ein kleines Schieben die Verbindung killt, ist ein typisches Symptom.
💡 Zwei schnelle Tests, die viel verraten:
  1. USB-C-Kabel im Gerät drehen → wenn eine Position stabiler ist → Buchse verschlissen
  2. Interface festhalten und nur am Kabel wackeln → Verbindung weg = mechanisches Problem
  3. Interface festhalten und nur am Kabel wackeln → Verbindung weg = mechanisches Problem
Wenn du willst, sag mir noch kurz:
  • Welches MOTU-Modell genau? (M2, M4, Ultralite, etc.)
  • Mac oder Windows?
  • Wie alt ist das Interface?
Dann kann ich dir auch sagen, ob dieses Modell für USB-Buchsenprobleme bekannt ist und ob sich eine Reparatur lohnt oder eher nicht. 🎛️
Mit freundlicher Unterstützung von KI. :-D
Reaktionen: inception
Test:
Lösung:
Empfehlung:
Auch wichtig:
Test:
Trotzdem:
  • Firmware prüfen
  • Mac oder Windows?
Schon ein Lied davon im Auftrag gegeben ? :smil451c7211b9e19:
Reaktionen: schrubber23, muffy und Ennui
mein MOTU zickt immer wieder herum
gut zu hören, dachte schon es läge bei mir am längeren Kabel welches ich einsetze, aber dann ist es wohl doch ein Problem des M4 welches mir so viel besser gefällt als mein voriges Steinberg* UR22C - aber solche "Bugs" machen mich immer trauer/leicht sauer, immer wieder grätscht was rein, wenn ich doch mal wieder ans Musikmachen gehen wollte/will
komisch, seit es jetzt wärmer ist, startet der DAW-Rechner mit direkt funktionierendem M4
Ich plane gerade den Kauf eines neuen Interfaces und hab das Motu M4 auf dem Plan.
Wenn man googelt scheint es da so ein paar Montagsgeräte zu geben die das Problem haben.
Tauchte das von Anfang an auf? Ich denk innerhalb der Garantie wäre da ein Austausch angesagt.
Nein, erst jetzt nach ca. 2 Jahren...pünktlich zum Ablauf der Garantie...
Reaktionen: ModulationMatrix
Muss doch Leute geben, die eine USB Buchse austauschen können ?
Wäre ja blöd, das Gerät deshalb wegschmeißen zu müssen.
Ich habe inzwischen 4 Stück (M4) und absolut keine Probleme damit.
Reaktionen: ModulationMatrix und harrymudd
Man könnte auch über eine PCIe USB C Expansion Karte nachdenken.
Das ist so typisch Forum: 1000de Leute benutzen Gerät A, sind zufrieden damit und haben keine Probleme. Aber dann kommen 2-3, bei denen irgend etwas nicht funktiniert und schon ist es schlecht.:rolleyes:
Wenn ich zurück denke an die Firewire Interfaces, wo reihenweise die Ports abgeraucht sind, da Firewire ja per Standard hotpluging-fähig war. Die Hersteller schrieben extra in ihre Manuals "bitte nicht im Betrieb anschließen" wegen technischem Ungemach. 🤔
Das ist so typisch, 1000de haben kein Problem damit, einige andere schon und sogar unabhängig voneinander das gleiche, und keiner von denen sagt, dass es ein schlechtes Interface ist, aber einer hat die Erklärung, was alle falsch gemacht haben.
Streuung in der Herstellung darf angesprochen werden. Ist ja nicht so, dass USB-C für Wackelkontakt anfällig sein sollte. Der Port ist an den Motu*-Geräten ein Schwachpunkt, dafür, dass es Tisch-Interfaces sind ohne Rackanschluss, und auch dafür, dass mit ihnen Mobilität beworben wird. Muss man nur mal ein Auge von außen drauf werfen.
Will mein MOTU M4 grade verkaufen, aber auch nur weil ich mehr Eingänge brauche. Ansonsten hat es jederzeit absolut top seinen Dienst getan.
Ich würde hier auch am ehesten von einer defekten Buchse ausgehen.
Generell kann ich auch nur bekräftigen, dass man für sich einen Studio-PC am besten für sein Audiointerface* einen separaten USB Controller mit einem gescheiten Controller/Chipsatz holt und nur dafür nutzt. Das geht schon ab 30€ los.
Gehe auf RME!
Weil: Ich habe schon seit über 20 Jahren Treiberunterstützung!
Ja, aber mein M4 ist erst ein paar Monate alt.
Ich frage nach Garantie und Umtausch...würde ich Dir dann auch raten. Bei mir ist es dedinitiv die Buchse
Streuung in der Herstellung darf angesprochen werden. Ist ja nicht so, dass USB-C für Wackelkontakt anfällig sein sollte. Der Port ist an den Motu-Geräten ein Schwachpunkt, dafür, dass es Tisch-Interfaces sind ohne Rackanschluss, und auch dafür, dass mit ihnen Mobilität beworben wird. Muss man nur mal ein Auge von außen drauf werfen.
So sehe ich das auch...das M4 ist ansonsten super aber wenn die Buche nach zwei 1,5 Jahren schon defekt, obwohl ich es in der ganzen Zeit maximal 4-5 mal umgesteckt habe...nicht aktzeptabel. Da ich noch Garantie habe, werde ich es einschicken und mir sowieso ein kleines Reise-Interface besorgen möchte, werde ich mir für die Überbrückung evt. ein Scarlett Solo zulegen...hatte schon 2i2 und war all die Jahre zufrieden, keine Aussetzer, etc...wobei das damals auch kein USB-C Anschluss hatte....
Reaktionen: Vast
Ich besitze ja das M4 und M6 und habe diese Erfahrung nicht gemacht. Die USB-C Buchsen funktionieren noch wie am Anfang mit keinerlei Aussetzern und die Stecker sitzen stabil.
Einen Tip habe ich noch: mit dem Tool USBDeview mal alle USB Geräte deinstallieren und dann neu erkennen lassen hilft häufig bei USB Problemen:right:
