motu 2408 mk II läuft nicht! ich flipp aus!
  • Ersteller tschegga
tschegga
tschegga
hallo leute!
also wie der titel schon sagt...meine motu karte will nicht laufen...unb zwar am pc.
vorab, ich habe irgendwo mal was gelsesen das die karte eine stromversorgnung von 5 volt braucht - die bekommt sie auch bei mir, daran liegts schon mal nicht.
also ich installiere den treiber der karte (von der motu seite)
schalte den rechner aus
steck die karte rein
starte den rechner
bildschirm wird blau und ich bekomme folgende meldung:
"hardware malfunction - system has halted...."
und noch irgendwelches bla.
hat jemand generell erfahrungen mit der karte oder irgendwelche tipps oder sonstwas...
ich wär gestern fast total ausgerastet!
übrigens windows hab ich extra auf eine frische platte neu installiert.
also irgendwelche treiber sollten sich nicht behindern.
windows onboard sound ist aus.
hiiiiilllllffffffffffffffffffffeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Welche Karte überhaupt? Die PCI 324 und ein neues Mainboard? Dann vergiss es - die hab ich auch nicht zum Laufen bekommen. Die PCI 424 funktionietr bei mir absolut problemlos und fehlerfrei.
Wäre auch schön etwas mehr über dein System zu erfahren und über die Hardware die du einbauen willst und nicht nur Hilfeschreie lesen zu müssen. Bei sowas kann man nur ins Blaue raten - das macht keinen Spaß.
...ja sorry,
die pci 324 aber ein altes mainboard...eben noch mit 5volt spannung auf den steckplätzen.
@massive house: du hast mir sehr geholfen!
Schon mal was von groß Buchstaben gehört ?
Was heißt den bei dir alt ?
Alle Mainboard mit [g=258]ACPI[/g] dort laufen die Motu 324 nicht !
...zu faul :)
also kannst du jetz was zur lösung des problems mit der pci 324 von motu beitragen...
das mit den großbuchstaben lErN iCh sChOn NocH... :)
Dann antworte erstmal auf die gegenfragen !!! HONK !!!
Was fürn System?
xp pro.
gegenfrage schreibt man groß, bitch.
Ganz Toll jetzt wisse auch alle mehr !
Mit System meinte ich Was fürn CPU, Mainboard, Ram usw. !!
Einfach nur nach Hilfe schreien und keine genauen Infos deinerseits ist eher schlecht.
Wir sind keine Hellseher !!!!!!!!!!!!!!
...gut jetzt reden wir miteinander.
im moment bin ich nicht an dem rechner.
der steht daheim aufgeschraubt uns zerlegt.
wenn ich daheim bin durchforst ich ihn und setz die genauen infos rein - danke an alle!
Oh Man!!!
Und dafür machste am frühen morgen so ein Alarm !!!
aaaaalsooooo....
RAM: 4 Gb
Mainboard: TYAN 2668
CPU: 2 x 2,8 Ghz Xeon 604 512 kb level2 Cache
Ok da haben wir es !
Verkauf die 324 Karte !
Die 324 Karte kommt mit den Boards nicht zurecht die das neuer [g=258]ACPI[/g] haben.
Kauf die ne 424 Karte, dann wird es auch laufen !
PS: 4Gb bringen doch nix bei Windows XP, es werde doch nur max 3 GB erkannt !
und warum läuft die da nicht?
...naja die 4 gb hab ich geschenkt bekommen von nem kumpel und evtl dann bei vista...
shit...
na bravo, also nochmal 300 flocken weg...
MOTU PCI-324 Compatibility with a Windows PCHardware considerations for PCs when using the PCI-324 card
Note also that PCI slots with a 3.3 volt power specification cannot support 5 volt PCI cards such as the PCI-324. Motherboards that utilize hyperthreading, 64 [g=395]bit[/g] processing, or DDR RAM typically utilize PCI slots with this 3.3v specification and thus may not be compatible. Additionally, the 324 card will not physically fit into the PCI-X slots found on most newer motherboards or into PCI Express (PCIe) slots found on many new PC motherboards. If you have any questions about your PC system and PCI-324 compatibility, please contact MOTU Tech Support.
Generally speaking the PCI-324 card is not compatible with most PC motherboards manufactured since 2002.
Wenn dein Mainboard nach 2002 gebaut worden ist, haste leider keine Chance das zum laufen zubekommen.
Wenn du dir sowas in Zukunft zulegst Informier dich besser vorher.
Dann haste solche probs nicht im nachhinein.
Du hättest auch gleich beim Deutschen Support nachfragen können.
www.klemm-music.de
...ok vielen dank.
also das mainboard is dem anschein nach vor 2002 gebaut.
allerdings is wohl echt das beste ich kauf mir einfach die 424...
damn.
also vielen dank!
...hey moment...versteh ich das richtig...
die karte dürfte von den steckplätzen her schon garnicht passen...is das richtig?
ich könnte die also garnicht einstecken?
oder lieg ich da jetz daneben?
stromzoo
stromzoo
C
cytech
C
