MOTIF XF 7 - Takt verstellen ?
  • Ersteller Ersteller Emphasis
E
Emphasis
trotz Lesens der Bdienungsanleitung wie auch des Referenzhandbuchs des Yamaha MOTIF XF 7 ist es mir nicht gelungen, fündig zu werden .
Wie kann ich den Takt eines Drums verändern/verstellen (NICHT das Tempo !) - z.B. von 4/4 zu 6/4 ???
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Für Eure Bemühungen im voraus schon mal Vielen Dank .
Gruss
Siggi
Hallo Siggi
Nein...das ist nicht möglich. Die Drum Arpeggien (oder eben auch die anderen Arpeggien für die verschiedensten Instrumente) sind ja nach einem bestimmten Taktmaß programmiert.
Die einzige Möglichkeit die Du hast...entweder Du suchst unter den knapp 8000 Arppeggien etwas passendes welches dem von Dir gesuchten Taktmaß entspricht oder aber, Du programmierst Dir selber entsprechende Arpeggien im 6/4 Takt für die Drums etc. Das geht für Drums eigentlich recht gut.
Du brauchst dazu nur im Pattern oder Sequenzer Mode eine Track mit den Drums einspielen, stell das Taktmaß vorher beim Recording auf 6/4 und dann nimm ein paar Takte dahingehend auf.
Hast Du das fertig dann Taste Job/F5 Track und dort "Put Track to Arpeggio". Je nachdem für welches Instrument Du dann etwas eingespielt hast musst Du mit dem Parameter "Convert" etwas experimentieren. Und die selbst erstellten Arpeggien werden dann als USR Arpeggio gespeichert und Du kannst dies dann genau so verwenden, wie die Preset Arpeggien.
Prinzipiell könnte man natürlich auch beim Record einer Performance in den Settings 6/4 einstellen und dann auch mit einer 4/4 Performance etwas einspielen, nur....das ändert ja nicht die Rhythmik der Drums selber sondern...beim Aufnehmen verschieben sich dann eben die Midi Daten entsprechend so dass dann im ersten Takt noch zusätzlich 2/4 der 4/4 mit drin sind. Macht dann also musikalisch gesehen keinen Sinn und ergibt eben auch damit keinen richtigen 6/4 Takt.
T
therap
T
mathiasbx
mathiasbx
mathiasbx
