motif-rack arpeggiator
  • Ersteller Armin_01
Armin_01
Armin_01
weiß evtl. jemand ob ich beim yamaha motif-[g=211]rack[/g] den eingebauten [g=1]Arpeggiator[/g] auch im multi modus auf mehrere programme gleichzeitig anwenden kann. Bei mir funktioniert der nur im voice modus wobei ich da ja nur ein programm ansprechen kann..
LG,
Armin.
der motif 6/7/8 und motif [g=211]rack[/g] arp können nur auf einen [g=32]midi[/g] [g=190]channel[/g] senden(1arp) !
wenn du mehrere arp brauchst musst du sie mid mässig aufzeichnen im seqenzer oder auf das motif es [g=211]rack[/g] zurückgreifen !
im multi modus muss du die parts auf den richtigen [g=32]midi[/g] [g=190]channel[/g] vom arp stellen !
es gibt auch eine anleitung im netz ! unter motifator.com
grüsse Frank :D
Hallo Frank,
kannst Du mir erklären wie ich die Arps midimäßig im Sequenzer aufnehmen kann?
Irgendwie sendet der bei mir keine Midisignal an den Sequenzer.
Ich habe dann nur den jeweils gerade angeschlagenen [g=250]Akkord[/g] im Sequenzer.
Ditta :)
der arp hat einen eigenen [g=190]channel[/g] und menue !
im voice mode unter [[g=123]utility[/g]] dann F3 [voice] dann SF2 [Arp ch] dort aktivieren und den kanal auf dem er sendet einstellen zb 2!
so kann man auf ch1 den [g=250]akkord[/g] und gleichzeitig zb auf ch2 den arp aufzeichnen.
im Performance mode F6 ARP und dann PARTSWitch die parts 1,2,3 und oder4 für den arp aktivieren !
grüsse Frank ;)
Hallo Frank,
danke für die Antowrt. Werde ich später mal ausprobieren.
Ditta
Hallo Frank,
vielen dank für deine Antwort :) Ja so funktioniert es - ist zwar ein bisschen umständlich alles, aber wie du richtig geschrieben hast die einzige möglichkeit.
Darüber könnte ich mich heute noch ärgern. Als ich mir das motif-[g=211]rack[/g] gekauft habe, hat Yamaha nur wenige wochen darnach das motif ES [g=211]rack[/g] herausgebracht. Der Händler wusste davon anscheinend auch nichts. Das motif ES [g=211]rack[/g] ist dem vorgänger modell um längen überlegen. Gerade bei den Arpeggiatos ist der Unterschied enorm. Das ES hat 1787 Arpeggio Typen - das alte modell hat dagegen nur madige 256 :nonono: z.B. bei den Gitarren phrasen könnten es schon ein paar mehr sein als die vorhandenen. Beim ES hast du bei jeder voice bereits 5 passende arps die du mit einem knopfdruck zuweisen kannst. Ich kann ja mal bei Yamaha nachfragen, ob die mir einen kostenlosen Austauschservice anbieten :D
LG
Armin.
Andi73
BonesLazy
BonesLazy
