Moon - Beat
  • Ersteller Ersteller Paulboooom
Finde es hart zu bewerten weil mmn die Spuren etwas komisch abgemischt sind.
Zwischen hit und shit gibt es ziemlich viele Stufen, wobei wer entscheidet das überhaupt?
hab da fast nix gemischt nur die lows weg und nen limiter in den channels und paar sachen im master und die lautstärken unterschiedlich angepasst und den sound etwas heller gemacht für mehr präsenz. ich könnte es super krass mischen aber hat mir bis jetzt auch nichts gebracht also spar ich mir die arbeit und mach nur das nötigste. is so auch cpu sparsamer xD
Dudi da komme ich nicht mehr mit, du fragst nach Feedback aber dann schreibst du, dass du dir absichtlich keine Mühe gibst.
Das Feedback ist ja dann selbst beantwortend. Also warum sollte sich jemand die Zeit nehmen dafür?
Reaktionen: Steve86 und lebasti
hab ja auch nicht gefragt das ich ein mix feedback brauch. wollt einfach wissen ob der aufbau von dem beat okay ist. die anordnung der sounds zb. ob zuviel im beat los is oder zu wenig. hab ja auch eine frage geschrieben "zuviel sounds im drop oder okay?". hät ich geschrieben "wie ist der mix?" dann würde deine antwort auf meine frage passen.
Der Mix ist etwas unausgewogen, eine Beurteilung zum Arrangement ist für mich da schwierig. Als erstes würde ich mal die ganzen Limiter von jeder Spur nehmen.
von min 0.14 bis 0.27 laufen die beiden hauptsounds rythmisch vor allem in den betonungen schon arg störend auseinander
das ist sehr auffällig (auch ohne besseren mix)
Reaktionen: Steve86
okay. dann check ich das mal danke bro.
Genau. Das Delay von der Bell ist vom Rhythmus falsch .
Reaktionen: schrubber23
hab alles nochmal gecheckt. scheint alles okay zu sein. root note is e. scale is minor. alle midi notes sind richtig im gehighlighteten grid.
Dann ist ja in der Theorie alles super. In der Praxis würde ich allerdings aufmerksam hinhören, vielleicht einmal auch mit Delay aus. Generell hilft es die entscheidenen Spuren solo mit dem reinen Drum-Beat abzuhören um den Fehler zu finden.
Wenn du das gleich am Anfang vom Track alles so lässt, kann ich dir zumindest aber defintiv die Frage beantworten ob "hit oder shit";)
Reaktionen: Paulboooom und Steve86
P
Paulboooom
P
P
Paulboooom
P
P
Paulboooom
P
P
Paulboooom
P
