GeorgeB
Moinsen,
es geht darum in Mono zu pannen. Mit logischerweise einer Monitor Box, oder geht das auch mit 2 Monitorboxen, den Ausgang jedeglich auf Mono schalten?
Ich habe folgendes gelesen;
"Pan Position in Mono anhören (Sie lesen Richtig!)
Ob jemand das glaubt oder nicht, ich überprüfe mein Panning in Mono mit nur einem Lautsprecher.
Wenn man die Pan-Position in Mono verändert, stellt man plötzlich fest, dass das Signal durch kommt und man den richtigen Platz gefunden hat. Wenn ich zb. die Hi-Hat positionieren will, schalte ich manchmal auf Mono um und panne das Signal eine Weile, bis es präsent ist - das ist dann die richtige Stelle. Wenn man alle Drum-Mikros in Mono pannt, hört man, welche Phasenauslöschungen es gibt. Wenn man dann wieder auf Stereo umschaltet, klngt alles viel besser.
...Don Smith"
Funktionert das auch mit zwei Lautsprechern wenn ich auf mono schalte. Klar probiere ich aus, nur wenn es so nicht funktioniert, kann ich ja ewig pannen.
Vielen Dank,
George
...Don Smith"
Vielen Dank,
George
