mono oder stereo????
R
rode
hi hab grad ma im forum was rumgeschaut und hab was von mono aufnahme gehört!
ich persönlich nehme in stereo auf kenn aber denn unterschied nicht also wie soll ich aufnehmen mit sx 3 stereo oder mono?
Mono
Ein Mund.
Ein [g=116]Mikrofon[/g].
Ein Signal.
Ein Kabel.
Ein Eingang
Eine Spur.
Mono
Moin,
manche nehmen auch über ein Mischpult auf und lassen das eingehende Monosignal über zwei Spuren in die Soundkarte reingehen auf ne Stereospur.
Is aber nicht wirklich ein Stereosignal.
Also wenn bei dir nur links oder rechts was rauskommt, lieber Monospur machen weil dann mittig ;o)
lg Phil
Stereo: rechter und linker Kanal sind NICHT gleich
Mono: nur ein Kanal (mitte) vorhanden, bzw. rechtes und linkes Signal sind gleich
Wenn nur ein Kanal vorhanden oder rechts/links gleich sind -> Mono aufnehmen.
In Ausnahmefällen macht es evtl. Sinn, ein Mono-Signal stereo aufzunehmen, z.B. wenn du in Cubase einen Stereo-Effekt im [g=84]Insert[/g] nutzen willst.
Cos
Ich nehme in dem Fall trotzdem Mono auf und route dann eben auf eine Stereogruppe, in welche ich dann die Stereo-Effekte insertiere.
gruß
matsches
hallo, nehme auch mit cubase nur eine monospur auf, wie ist es vom klang wenn man einen stereo effekt drauflegt ? hat jemand erfahrungen damit?
gruß
Bummi
Im [g=84]Insert[/g] ist der Stereoeffekt auf einer monospur eben auch nur Mono.
Ein PingPong-delay z.B. mach dann kein Ping - Pong, sondern Poing - Poing.
(Geht also nicht abwechselnd von rechts nach links, sondern kommt immer aus der Mitte)
matsches
ein [g=116]mikrofon[/g] = mono
zwei mikrofone = stereo
stimme wird z.b. mono aufnenommen und mit effekten stereo gemacht.
diese effekte können [g=108]hall[/g] oder deelay sein.
wenn du einen langsamen pc hast, dann solltest mono aufnehmen,
wg. CPU.
ich hab nen schnellen pc, da ist es mir egal mono oder stereo.
Tommy, das hat doch nix mit der CPU zu tun.
Wenns ein Mono-Mic ist, nimmt mans auf ne Monospur auf. Wenn es ein Stereosignal ist, nimmt mans auf ne Stereospur auf.
Ist doch ganz einfach.
Ein Mund.
Ein Signal.
Ein Kabel.
Ein Eingang
Eine Spur.
Mono
ja, aber das kabel ist doch stereo, oder? :-D :-D :-D
Wenn du das durch hast weisst du was Stereo ist.
ach wolfgang, du solltest mich besser kennen... :)
Ich meinte doch nicht dich sondern all die anderen die meinen nur weil sie 2 Spuren aufnehmen waer´s Stereo.
sicher mad,
aber so war es früher. stereo-spur = doppelte cpu belastung.
ich meinte auch als beispiel mikro-spur.
gesang kann ruhig mono sein und wird dann mit effekten
stereo gemacht.
lg tommy :)
stereo gemacht.
Fuer was soll ich EINEN Gesang Stereo machen?
Mischtechnischer Schwachsinn!
früher, stimmt - da war das so; aber da man einer bandmaschine die hohe cpu-belastung nicht zumuten konnte, da hat man halt mono aufgenommen ;-)
Mono
Mono
Ein Mund.
Ein Signal.
Ein Kabel.
Ein Eingang
Eine Spur.
Mono
Das ist ja fast schon lyrisch ;)
Überlege gerade ob ich mir das ausdrucke und an die Wand hänge ;D
