Mono Kanäle und Master
  • Ersteller Ersteller redglass
R
redglass
Tonmensch
Berlin
Bin Reaper newbie:
Will eine Stereo Atmo-Aufnahme ORTF einer ATMO machen.
1. Wie lege ich einen Mono-Kanal an? Standard scheint Stereo zu sein, wenn man einen neuen Track anlegt.
2. Trotz scharf geschalteten Kanälen 1 und 2 kommt das Signal nicht am Masterkanal an.
Volumeregler sind linear bei 0dB.
Danke im voraus!
Bastian
ps: Aufnahme geht, aber "Hinterband-Abhören" geht leider nicht!
Zu 1:
Wenn du auf einem Track ein Mono-Signal aufnimmst, dann ist das ein Mono-Track. Du brauchst in REAPER nichts umzustellen. Solltest du das aber wollen, so kannst du mal in die Track I/O Optionen schauen.
Zu 2:
Monitoring des betreffenden Tracks aktivieren.
Schalte mal das Monitoring an. Wenigstens ein kurzer Blick ins Handbuch oder ein Tutorial im Web sollte bei einer neuen DAW drin sein, oder?
Bzgl. Stereo/Mono: Reaper hat nur einen "Track-Typ", der kann von Mono bis X-Surround und MIDI alles. Hier entscheidet, was drauf liegt.
Zu 1:
OK.
Zu 2:
Habs gefunden, einfach vorher übersehen. Danke!
