Monitorcontroller SM Pro Audio M-Patch 2.1 Probleme
  • Ersteller Ersteller Lexl
Lexl
Lexl
N Abend zusammen,
hab mir n Monitorcontroller SM Pro Audio M-Patch 2.1 zugelegt.
Hab Satelliten und den Subwoofer gemäß Anleitung angeschlossen.
Leider funktionierts nicht richtig.
Wenn ich von 2.1 auf 2.0 umschalte fällt der Pegel ab, so dass ein A/B vergleich sinnlos ist.
Ebenso funktioniert der Sub Mute Schalter gar nicht. Keine Veränderung beim Betätigen.
Hat jemand von euch schonmal Probleme dieser Art damit gehabt?
Hab ich vielleicht doch was falsch angeschlossen?
Wollte erstmal auf Rückmeldung aus der Kommunity warten, bis ich mich an den Hersteller bzw. den Händler wende.
Danke und Grüße
Lexl
Ruf da mal an!
tt audio GmbH
SM Pro Audio Europe
Alfred Krupp Str. 5
48291 Telgte
Deutschland
Tel: +49 2504 88 88 78-0
Fax: +49 2504 88 88 78-7
Mit dem Support von Sm Pro habe ich immer gute Erfahrungen gemacht!
Wie hast Du denn Deinen Sub und die Monitore angeschlossen?
Wie auf dem Bild in der Anleitung.
Habs schon 2x ab- und wieder angeschlossen, in der Hoffnung, dass sich was ändert :)
Wenn keiner mehr ne Idee hat, dann werde ich wohl mal den Support bemühen.
Danke soweit schonmal.
kann es sein dass du den subwoofer einfach nur viel zu laut gemacht hast ;)
2 von 3 subwooferbesitzern haben den subwoofer mindestens 5-10db zu laut eingestellt
Wenn Du wie im Bild verkabelt hast, nutzt Du also einen Sub mit Frequenzweiche.
Zitat Handbuch: "SUB MUTE: Der Stummschalter für den Subwoofer Ausgang."
Den Ausgang hast Du aber gar nicht belegt, und somit hat der Taster bei Dir keine Fuktion.
OK das mit dem Subwoofer Ausgang checke ich heut Abend mal.
Der Sub und die Satelliten stehen auf +4 db.
Sollten also im gleichen Lautstärkeverhältnis stehen und so hört es sich auch an, wenn ich das ganze als 2.1 laufen lasse.
