Möglichkeit für "Automatische Dopplung"?
  • Ersteller Ersteller martinexe
martinexe
martinexe
Hey!
Habe mal gesehn, dass man sich irgendwie das 2. einspielen einer Gitarrenspur sparen kann, und stattdessen einfach die alte Spur vom Pc so verändert wird, dass der selbe Effekt dabei raus kommt.
Was gibts da für Möglichkeiten?
Danke für eure Hilfe!
MadDin
also an ne richtig gute (tight gespielte) Doppelstimme ersetzt wohl nichts.
Allerdings muss man schon beim doppeln auf einiges achten aber das ist ein anderes Thema.
Versuch mal folgendes:
Schieb deine Gitarrenspur nach Links, und erstelle einen Effektkanal, den du nach rechts pannst.
Auf den Effektkanal legst du einen leichten Choruseffekt.
Nun drehst du den Send Regler soweit hoch dass beide Seiten ungefähr gleich laut sind.
Das klingt finde ich vorallem bei Cleanen Gitarren sehr toll.
Man muss natürlich immer schauen dass man keine Phasenprobleme bekommt!
Gruß Fabi
Für das "dass der selbe Effekt dabei raus kommt" eigentlich keine.
Mit den Möglichkeiten, die Du da meinst - also den ganzen Effektspielereien -kommt nicht der selbe Effekt dabei raus.
Nein, das ist nicht der selbe Effekt. Du kannst mit Modulationseffekten, Delays und Halleffekten arbeiten oder auch mit leichten Pitch- Effekten, die das Signal rechts und links etwas gegeneinander verstimmen und leicht gengeneinander verzögern und das irgendwie im Stereo Panorama verteilen und so, das macht es etwas größer und räumlicher und wenn man es nicht übertreibt auch möglicherweise interessanter, aber eine echte Dopplung ersetzt das definitiv nicht. Ist genau wie bei Gesang, eine echte Dopplung ist immer besser als eine, die man mit Hilfsmitteln und Pitch Shifting Effekten und so trickst. Der Effekt kommt beim echten Doppeln einfach dadurch zu stande, dass beides zwar ähnlich, aber nicht 100% gleich ist. Das Ausgangsmaterial ist bei der Effekt- Methode statisch und wird mit Effekten aufgepeppt, die das aber auch meist nach dem ein- und selben Muster verfremden, das ist immer gleichförmig bzw. zyklisch und das merkt man, das klingt nicht gleich.
Niemals! Vielleicht verwechselst du das "Gesehene" mit Parallelkompression? ;)
Gruß,
guido
Yeap,
gleich gut und voll wie eine neue Spur wirds nie. Schon mal gar nicht, wenns automatisch gehen soll.
Und der Aufwand, der entsteht, um alle z.B. von zehnvorsechs genannten Effekte zu setzen, die Spur zu verschieben, [g=173]pitchen[/g] etc. steht in keinem Verhältnis zu erneutem Einspielen.
Als Notlösung gerade noch vertretbar, routinemässig definitiv nicht zu empfehlen.
lG
D.
ok, danke für eure Hilfe!
Werde es gleich mal ausprobieren.
Bei der Audio Spur als Send die Effektspur wählen!
Dann Post Fader (also das mittelste Knöpfchen nicht orange), damit bei der Effektspur eben genau das ankommt, was auch die Audio Spur am Ende zu bieten hat - auch in geregelter Lautstärke.
