Möchte Sprachaufnahme wie Radioaufnahme aus 1950ern klingen lassen. Welcher Effekt/Plug-in?
  • Ersteller Ersteller recordermann
R
recordermann
ich würde gerne für ein Hörbuch eine Stelle so klingen lassen, daß es sich wie eine Radioreportage aus den 1950ern anhört.
Ich arbeite mit ProTools.
Die Spur mit der Sprachaufnahme ist bereits im Kasten.
Welches Plug-in bietet sich da an? Welche Einstellungen?
Wäre sehr dankbar für Tipps.
vielleicht ein grungelizer und ein bandpassfilter?
Ich habe da eben ein Plug-in gefunden, das heißt "Funk Logic Masterizer", damit kann man wunderbar so Störgeräusche wie dumpfes Brummen oder Rauschen drüberlegen. Aber leider bleibt die Stimme selbst davon unberührt.
Bin noch Newbie, und mein ProTools ist auf englisch. Da müßte es doch einen Bandfilter geben...?!
Eigentlich ist dieser Effekt, den ich suche, so ähnlich wie eine Stimme, die ich durch ein Telefon sprechen höre..
jau, ein [g=186]bandpass[/g] um die 600Hz- 1Khz wird dir helfen.
dann dein [g=8]plugin[/g] und eine box-simu drauf.
so hätte ich ausprobiert...
vg
dragan
super tipp. hört sich schon prima an.
nur: was ist box-simu??
Hi!
Ich glaub er meint eine Gitarren-Box-Simulation.
Schau dir doch mal den an: BOOGEX
Damit kannst du das Signal verzerren.
Viele Grüße, Undress.
eine guitar-box simulation, z.b. guitar rig hat viele davon...
es gibt auch andere, viell. auch freeware, aber ich kenne leider keine.
viell. melden sich unsere guitarreros, die kennen alle plugins auswendig... :)
vg
dragan
edit: also, undress weiss bescheid...
Jepp, an einen [g=186]Bandpass[/g] hätte ich auch gedacht. Dieser Effekt kommt ja einfach daher das der verfügbare Frequenzbereich im Gegensatz zu heute stark eingeschränkt war.
Diese alten Radiostimmen klingen auch ein wenig wie die Telefonstimmen und im Telefon ist der Frequenzbereich bei etwas um 300Hz bis 3,4Khz. Ungefähr in diesem Bereich würde ich deswegen auch ansetzen mit einem [g=186]Bandpass[/g].
DAS ISSES: izotope vinyl. ein wahnsinns-plug-in. danke für den tipp.
aber auch mit dem bandfilter und der gitarren-box werde ich noch experimentieren.
DANKE!
Ihr habt mir super geholfen. ist doch immer wieder toll, welche tipps man hier bekommt!!! :-)
Ganz wichtig ist auch die Art zu sprechen. Das Deutsch der 50er unterscheidet sich in Wortwahl und Betonung deutlich von der heutigen Sprache.
Volksempfänger-Imitatoren sind hier mit ihrem Vorwissen klar im Vorteil ;)
spaceman geht wohl bei mir nicht, da ich auf [g=18]mac[/g] arbeite.
ja, und das altertümliche deutsch der 50er ist auch ein wichtiger faktor :-)
