MB Komp -> Leveller -> Komp -> Limiter...
Mit dem MB im untersten Band niederfrequente Störgeräusche wie Rumpler wegkomprimieren, ohne die [g=184]Balance[/g] der tieferen Frequenzen zu den anderen Frequenzen zu verändern. Dann das obere Band als [g=166]De-Esser[/g] verwenden und mit der Aufholverstärkung ein paar Höhen dazugeben. Ggf. dann noch mit den übrigen Bändern nervige Mitten-Nasen wegkomprimieren... oder diese Bänder einfach nicht aktivieren. MB also nicht zum plattmachen nehmen, sondern nur zum optimieren.
Danach noch zwei bis drei normale Kompressoren, deren Regelzeiten immer kürzer werden, je weiter hinten sie in der Kette liegen. Da sie ja quasi mit Verstärkung anrücken, braucht sich jeder der Kompressoren nicht so abzuquälen und die GR kann pro Prozessor in einem gesunden Rahmen bleiben.
Bei insgesamt soviel Kompression kann es nützlich sein, noch einen Expander zwischenzuschalten, der das ggf. laut gewordene Rauschen der Aufnahme etwas drückt...
Je sorgfältiger der MB am Anfang der Kette eingestellt wird, desto weniger EQ braucht man hinterher.
