Mixing/Panning bei Trio-Besetzung
  • Ersteller Ersteller Aurelie
Aurelie
Hallo Recording.de,
nachdem ich hier schon länger mitlese, hab ich mich jetzt mal angemeldet. Ich hab hier schon einige wertvolle Sachen gelernt, bin aber noch sehr am Anfang.
Ich plane gerade mit meiner Band ein paar Songs aufzunehmen und bin mir nicht so sicher, wie ich das mit dem Panning angehen soll. Besetzung ist klassisch Schlagzeug-Bass-Gitarre.
Soweit ich es verstehe kommen Bass, Kick und SNare in die Mitte.
Wenn ich nun nur eine Gitarre habe - kommt die dann auf eine Seite? Und klingt das dann nicht etwas unausgewogen?
Früher gab es ja auch Bass auf der einen, Gitarre auf der anderen Seite...wird aber kaum noch so gemacht, wenn ich es richtig sehe?
Oder kopiert ihr die Spur und verteilt sie im Stereobild?
Oder mit zwei Amps aufnehmen?
Und ich lese hier oft, dass ein Amp mit mehreren Mics mikrofoniert wird - wie werden die dann gepannt?
Wahrscheinlich zusammen?
Bin gespannt auf Eure Erfahrungen - danke!
Kannst die Spur duplizieren und dann um 5-30ms verschieben. Original links und versetztes Duplikat rechts (Haas Effekt).
Ansonsten gibt es Tools wie bx_Stereomaker.
Reaktionen: Aurelie
Diese Vorschläge werden meist alle nicht wirklich gut klingen. Überhaupt nicht gut.
Krampfhaftes Pseudostereo und Pseudostereobreitmacher sollte man auf den Index setzen. ^^
Was sagt das Phasenamt dazu?
Und was, wenn es doch natürlich, ich gehe in o.g. Falle natürlich davon aus, klingen soll?
Reaktionen: hermestc und Aurelie
Willkommen @Aurelie :welcome:
Bass und Kick kommen grundsätzlich in die Mitte, weil das dem "natürlichen Verhalten" tiefer Frequenzen im Raum nahekommt: die großen Wellenlängen tiefer Töne erreichen unsere Ohren selten nur von einer Seite.
Bei der Snare sehe ich das etwas anderes, die steht im Panning dann auch mal auf 11 oder 13 Uhr. Gerne auch mit Stereodelay versehen.
Bei den Gitarren wird es gerne so gemacht, dass eine Linie auf zwei sich ergänzende Takes verteilt wird, die werden dann gegensätzlich gepannt. Findet man oft bei feinen akustischen Rhythmusgeschichten.
Das wäre das, was mir spontan zu deinen Fragen einfällt.
Das ist schon mal gut und paktikabel.
z.B. Guit doppeln d.h. 2 x aufnehmen. Also wenn der Song danach funktioniert und es danach verlangt.
Es gibt auch so viele Tipps genau hier im Forum hierzu, Guit auf der einen Seite, Delay/Hall auf der anderen, Dopplungen, per DI Guits aufnehmen, Re-Amping, VST-Amps, uvam.
Macht auch viel Spass damit zu experimentieren. Ist ja auch Song-abhängig und stets Geschmackssache :)
Und Gesang? nehme ich an? oder Instrumental-Kapelle?
Danke! Und dann ganz hart links/rechts?
Ja, da habe ich auch Lust drauf. Mir ist schon klar, dass es bei sowas keine festen Regeln gibt - ich finde es nur hilfreich bewährte Vorgehensweisen als Ausgangspunkt zu nehmen
Ja genau, Gesang ist auch dabei, mehrstimmig
Könnt ihr mir dazu vielleicht auch noch was sagen?
je nachdem. Manchmal ja, manchmal nein. Das kann man nicht pauschalisieren. Hängt auch, wie gesagt, vom Stück ab.
Es kann vieles funktionieren.
Reaktionen: mwa und Aurelie
ok, danke
also klar, man kann eine gitarre doppeln und dann links rechts pannen. je nach musik-style finde ich nach wie vor bass links, gitarre rechts mit angeglichenem sound sehr geil.
Reaktionen: Aurelie
Ein Lied muss nicht zwingend breit stereo sein, um gut zu klingen. Kleine Besetzungen dürfen gerne auch intimer/enger sein. Das Stereobild kann man dann ein bisschen mit Hall und Delay auffächern.
Reaktionen: mwa und hermestc
Hm, aber Bass/Kick/SNare in der Mitte und Gitarre nur auf einer Seite ist wahrscheinlich schon seltsam oder?
ja. ich würde die gitarre doppeln links/rechts, solo mitte.
Reaktionen: Aurelie
es kommt auch sehr auf das Genre an, ein punkiger Song kommt sicher mit ner zerrigen Gitarre halb links und nem zerrigen Bass halb rechts klar, wenn man beide noch in nem Raum packt ganz bestimmt nicht schlecht.
Bei rockigeren Sachen jenseits der 2 Minuten Marke, gar noch mit Gitarrensolis, ist das weit schwieriger. Doppeln der Gitarren sind Standard, wenn das nicht geht würde ich die Gitarre zeitgleich über zwei Amps fahren, und jeden Amp separat an der Box abmikrofonieren, das ist zwar auch kein Stereo, logisch, aber unterm Strich kommt da eben natürliche Breite ins Spiel, mMn immer noch besser als Spuren in der DAW kopieren und die kopierte um ein paar Millisekunden verschieben etc. Nicht mein Geschmack.
Reaktionen: Signalschwarz und Aurelie
Naja, so festzementiert würde ich das nicht sehen, mit dem Bass in die Mitte.
Hier z.B. Bass / Git l / r, die meisten Alben von denen sind so.
Aber is auch eher punkig, wie holgi sagt kann das da schon funktionieren.
Kommt drauf an welchen Sound man erreichen möchte. Die Kombi Drums, Bass, Gitarre, Gesang gab es schon sehr oft. Nirvana, Van Halen, Led Zeppelin, Police, etc.
Was für Musik, welches Genre ist es denn?
Tja, das mit dem Genre ist schwer....Postrock, Postcore, Punk...irgendwo in diesem Bereich.
Hm, insgesamt geht der Trend aber auf jeden Fall dazu, Spuren zu doppel, zwei Amps zu nehmen etc....Danke Euch!
Nochmal zum zweiten Teil der Frage:
Ich lese hier oft, dass ein Amp mit mehreren Mics mikrofoniert wird - wie werden die dann gepannt?
Gibt keine feste Regeln! Wenn man die Gitarrenwand will dann sind Dopplungen oder sogar Doppeldoppelungen die Wahl. Vielleicht haben eure Song aber ganz andere Qualitäten wo man nich NullAchtFünfzehn vorgehen muss. Ein Amp kann auch mit nur einem Mic gut klingen. Ich würde es simpel halten wenn ich noch nicht so firm bin.
Reaktionen: Gast92251, Aurelie und mwa
Für Aufnahmen werden Brettgitarren ja oft gedoppelt Links und rechts legen, fertig ist der Lack. Für extra Breite darauf achten, dass nicht mit exakt demselben Sound gedoppelt wird.
Wenn man aus einer einzelnen Spur mehr machen will, kann man's wie Eddie Van Halen anstellen. Signal splitten und auf einer Seite dezent de-tunen. Oder in der Mitte trocken lassen und dann links und rechts um ein paar Cent verstimmen (einmal etwas hoch, einmal etwas runter). Nach Bedarf kann man dann auch noch die ein oder andere Gitarre verzögern (wird ca. ab 20ms interessant, darunter gibt's gerne mal Phasenschweinereien). Ist für Punk allerdings vermutlich nicht so die Option, das klingt alles eher nach Hair Metal.
Kann auch gut kommen, die Gitarre direkt zu splitten und durch 2 Amps zu jagen. Oder auch nur durch 2 unterschiedliche Boxen. Dann muss man sich um keine Delays oder Pitchereien kümmern, der Sound wird dann schon hübsch breit.
Reaktionen: Aurelie
Achja, wenn man plant, Gitarren zu doppeln, sollte man das mit etwas weniger Zerre tun als wenn es nur eine Gitarre spielt, ansonsten läuft man Gefahr, dass es doch arg matschig wird.
Reaktionen: Aurelie
Cool, danke - da habe ich viel auszuprobieren.
Wie ist das denn bei den Großmeistern, von ANdrew Scheps bis zu Moses Schneider nehmen ja viele mehrere Mikrofone für einen Lautsprecher....wisst ihr, wie die das im Mix verwenden?
