Mixing mit dem Tascam 2488 NEO
H
Holla
Hi Leute,
ich erkläre euch mal vorab mein Vorhaben damit ihr mich besser versteht.
Also ich bin ein Reason User, stosse aber immer mehr an die Grenzen wenn es darum geht meine Tracks vernünftig abzumischen.
Da ich bei meinen Mixes in Zukunft gerne mehr Hand anlegen möchte und nicht so sehr durch visuelle Gegebenheiten verwirrt werde, würde ich mir gerne einen analogen Multitrack Recorder wie den Tascam 2488 NEO kaufen.
ICh habe gelesen das der Tascam 2488 NEO eine USB 2.0 verbindung zum Export und Import von Audiodaten ermöglicht.
Ich würde jetzt gerne meine einzelnen Spuren von Reason auf Festplatte speichern und per USb auf die die einzelnen Spuren des Tascams 2488 NEO
tracken und anschließend Vocals aufnehmen und abmischen.
Meine erste Frage: ISt dies überhaupt so möglich???
Meine 2te Frage: Falls dies nicht möglich ist, wie bekomme ich die einzelnen Spuren von Reason auf die einzelnen Spuren des Tascams 2488 NEO?
Müsste ich dann die einzelnen Spuren in Reason Muten bzw. auf Solo schalten und dann alle einzeln in den Tascam recorden?
Wenn das so wäre, wie würde ich das denn dann machen dass die einzelnen Spuren auch simultan im [g=253]Takt[/g] sind?
Wie ihr seht habe ich nicht soviel Erfahrung mit Outboard Gear und hoffe das ihr mir mit eurer Erfahrung weiterhelfen könnt.
Danke schonmal
Das Teil ist nicht analog.
Wenn ich das auf der Tascam-Homepage richtig lese, ist zumindest ein Import von wav-Dateien über das [g=420]CD[/g]-Laufwerk möglich. Ich kenne zwar Reason nicht, aber ich vermute doch mal, dass es möglich ist, die Spuren einzeln als wav-Dateien zu exportieren.
Ansonsten kannst du dir ja auch mal die Bedienungsanleitung des Tascam durchlesen:
Manual
Cos
Danke für die Antwort.
habe mir gerade auch die manual angesehen.
So wie ich das verstehe funktioniert der Import auch über USB.
Dann müsste das ja eigentlich funktionieren das ich die einzelnen wav.Spuren in den Tascam kopieren kann.
Wäre nett wenn sich noch jemand meldet der mit dem Ding tatsächlich arbeitet.
Ansonsten müsste ich mal bei einem Händler nachfragen damit ich mir auch wircklich sicher bin.
Wie funktioniert denn [g=32]midi[/g] remote control?
Das heisst doch wenn ich auf dem Tascam play drücke der Sequenzer im Computer auch anfängt zu laufen.
Kann ich denn dann auch wenn ich record im Tascam drücke die Spuren die im Sequenzer laufen direkt recorden?
