Mixer in Soundkarte?
> Wie sollte ich diese zusammen schließen?
Wie wärs mit handelsüblichen Kabeln aus dem ortsansässigen Fachhandel fpr Audiokabel?
Ich denke, Wäscheleinen oder Handschellen funktionieren da nicht so gut, wenn sie auch einfach in der Handhabung sind.... ;)
Vollkommen unlogische Kombination....
Die Emu ist doch viel zu klein ausgelegt, die bietet doch gerade mal nen Stereoeingang...also 2 Channels (oder habe ich was übersehen), was soll denn sowas?
Warum dann noch recht grosses Mischpult davor klemmen, was aber auch "nur" ne begrenzte Zahl an Outputs hat.
Wenn das Ding Gruppenouts hat, würde ich da anfangen zu verdrahten. Bringt doch aber nix, weil du eh nur 2 Kanäle gleichzeitg aufnehmen kannst, somit ist das ne überflüssgie Verdrahtung.
Wenn schon so´n Pult, dann bitteschön die Möglichkeit alle Channels gleichzeitig einzeln recorden zu können und nicht nur als Summe.
Also ersteinmal möchte ich hier dann was klarstellen.
Ich habe bisher ohne ein Mischpult gearbeitet, sprich Verstärker in die Soundkarte, Mic in den Verstärker und gut war.
Jedoch habe ich jetzt die möglichkeit bekommen dieses Gerät, ohne Geld auszugeben, zu benutzen.
also ich hatte mir gedacht das ich meine Boxen , Mic , Verstärker mit dem Mischpult verkabel und den Mischpult mit der Soundkarte und habe mir somit eine qualitätssteigerung erhofft??
tncra schrieb:
also ich hatte mir gedacht daß ich meine Boxen, Mic, Verstärker mit dem Mischpult verkabele und das Mischpult mit der Soundkarte und habe mir somit eine Qualitätssteigerung erhofft??
Das ist einfach nur Unsinn.
Vergiss das ganz schnell wieder.
alles klar kann ich das teil den für irgend etwas gebrauchen?
mal andersherum gefragt: was willst du denn damit machen?
also außer es mit deiner jetzigen soundkarte zu verdrahten?
ich wollte damit meine songs abmsichen und habe mir außerdem erhofft das vlt die aufnahme qualität noch besser wird wenn ich den verstärker dort anschließe und von dort aus dann in die soundkarte gehe.
ich habe halt diesen mischpult bekommen und wollte ihn wen es geht und was nützt nutzen.
nebenbei noch habe ich vor mir eine neue soundkarte zu holen ich hatte an eine
MOTU ULTRALITE MKIII HYBRID ?
Du wirst keine "Qualitätsteigerung" erzielen.
Du wirst das Ding auch nicht sinnvoll beim Mixdown einsetzen können (egal ob mit E-MU oder MOTU)
Wenn Du das Teil unbedingt nutzen möchtest stells Dir in dein Zimmer und nutze es zum Monitoring, kannst auch gleich deine Rap-Kumpels beeidrucken. Aufnehmen solltest Du weiterhin direkt in's Interface.
ja ich möchte es nutzen wenn es denn ein sinn hat wenn es keinen sinn hat dann nutze ich es auch nicht und gebe es zurück logisch.
ich habe die behringer truth 2031a würde ich denn einen vorteil ziehen wenn ich sie über das mischpult nutze?
und rap kumpels beeindrucken? aha
ich brauche niemanden zu beeindrucken und habe auch nicht vor jmd zu beeindrucken vielmehr habe ich vor die menschen zum nachdenken anzuregen wirst mit sicherheit noch wind bekommen von meinem tun.
also ich möchte meine emu0404 wechseln die ist jetzt 4 jahre alt und ich denke eine neue und bessere muss her. was könntet ihr mir den so ans herz legen ?
die motu?
danke
DIESES Mischpult wird dir keine Vorteile gegenüber einem Mix im Rechner bringen, soviel steht fest.
Das Problem ist auch, dass du ja nur 2 Channels vom Pult her aufnehmen könntest, sowie auch nur wieder 2 Channels vondeiner Emu auf das Pult schicken könntest. Die Emu bitet dir doch nur Stereo In und Out.
Du würdest also ne Audiokarte benötigen, die dann über wenigstens 16 oder mehr I/O´s verfügt um ein Pult sinnvoill für alle Kanäle einsezten zu können.
Problematisch würde aber auch die zusätzliche Wandlung des Signals von erneut Digital zu analog (in Richtung Pult) und dann wieder analog zu Digital( wieder in den Rechner) ausfallen.
Das macht bei einer Einsteiger Audiokarte und dem besagten Pult überhaupt keinen Sinn, da die Dinge qualitativ nicht hochwertig genug sind um eine Qualitätssteigerung zu erziehlen.
Ich nutze selber ein Mackie 8 [g=183]bus[/g] in Verbindung mit nem Fireface. NOCHMALS aus dem Rechner raus auf´s Pult und wieder rein ergibt auch dort definitiv eine Verschlechterung des Signals.
Selbst ein Abhören des Signals über das Pult und den Behringer Monitoren solltest du vermeiden.
Die Behringer sind wirklich nicht sonderlich tauglich bzw hochwertig.
Selbst die von dir erwähnte Motu würde dir bei einer zusätzlichen Wandlung des Signals und dem Pult rein gar nichts bringen.
Bei den Möglichkeiten die dir heute [g=70]Sequencer[/g] für den [g=230]Mixdown[/g] mitbringen, solltest tu tunlichst solange im Rechner mixen bis du dir wirkliches High End leisten kannst, sowie du das notwendige Know How hast, dieses dann auch wirklich nutzen zu können.
Ob dir die Motu wirklich die Qualität seigert wage ich zu bezweifeln, Aufnahmeseitig sicherlich, aber auch nicht in Verbindng mit dem Pult.
Ich würde da mit den Monitoren anfangen, denn die Truth sind wirklich nicht das gelbe vom Ei.
Rotten ich danke dir du hast es mir jetzt verständlich erklärt somit kann ich es zurück geben. thx
das pult ding hat sich erledigt erstmal es geht jetzt um die soundkarte und um die monitore.
welche soundkarte und welche monitore könnt ihr den mir empfehlen?
wie wäre es zb mit den yamaha hs80m?
und bei den soundkarten halt eine in dem bereich bis 500 euro wo ich dann aber auch einen qualitätsgewinn habe im gegensatz zu der emu ?
ich danke
Bei den Monitoren wirst du mit den HS80 schon sehr gut fahren, solange dein Raum auch gut genug sowie gross genug ist.
Die Dinger machen KEINEN Sinn, wenn du eh nur nen halben MEter davon entfernt sitzt.
Wieviele Signale willst du denn ZUSAMMEN aufnehmen?
Willst du ne interne Audiokarte auf PCI oder PCIe Basis (da müsste man wissen, welchen Anschlüsse dein Mainboard bietet), USB oder Firewire?
