mixer einstellungen (volume, pan, Fx,...) in mehreren Projekten verwenden
  • Ersteller Ersteller bassman_chris
bassman_chris
bassman_chris
ich hab 8 Tracks aufgenommen mit je 24 Spuren, hab einen dieser bereits fertig gemischt und würde diese einstellungen des mixers gerne übernehmen.
Dh. Plug ins mit ihren Einstellungen, Panregler Volume, EQ
und anschließend nur mehr die feinheiten mischen.
Weiß jemand wieß geht?
danke
Chris
hallo chris,
du kannst die mixereinstellungen speichern. Entweder sogenannte Snapshots oder die globalen Mixereinstellungen. Schau mal am rechten rand des Mixers (Musicstudio ist das so).
Notenhobler
wird bei einem snapshot nicht nur die Liste der Plugins in den nächsten mischer kopiert?
Kopiert er auch den Inhalt, Sprich die eingestellten Parameter oder muss ich jedes Plug in speichern?
Danke für die Antwort.
Ein Snapshot sollte die komplette Einstellung des Mixers speichern. Ich nutze das z.B. gerne für verschiedene Solo-Mute-Settings bzw. EQ-Einstellungen. Wie das mit den Plugins aussieht hab ich bis jetzt noch nicht untersucht...könnte sein, dass da alles "mitgenommen" wird.
Wenn Du aber ein Mixersetting in einem anderen Mehrspurprojekt nutzen willst, musst Du den Snapshot (oder die Snapshots) als separate Datei speichern.
hi
es geht auch einfacher: kopiere das ganze projekt, wirf die audiospuren in der kopie weg (nicht löschen!!!) und füge die spuren eines anderen songs ein usw. :)
edit: uups das mit den snapshots hab ich nicht gewusst (bin auch logic-user). natürlich noch einfacher :D
mfg SOS
Danke!!!
Das mit dem Snapshot funktioniert super geil!
Auch der inhalt, sprich die Parameter werden gespeichert.
1 Song 3 Wochen mischen (3min)
2 Song 7 Stunden mischen (13min)
super, Danke!
