Mixer aus einem Projekt in ein anderes kopieren!?!
  • Ersteller Sawdust
Klingt aber nach 'liegt an Dir' ...
Raster bei beiden gleich ? Wenn du mit <Strg A> alle markierst, sind
entweder alle falsch oder alle richtig ...
Und vor allem: Gleiches Tempo, gleiche Samplerate!
Möglicherweise geht s auch mit < Strg C > Copy u >< Strg V >.
A bisserl Windows Intuition ist jetzt gefragt ...
also.. habs jetz nochma 8 mal probiert! in allen varianten! alles überprüft, von der samplerate bis zur tempspur. es müsste funktionieren. und teilweise tut es das auch. von den 55 spuren wurden 50 richtig kopiert. die anderen 5 sind total daneben. :( außerdem sind die stellen wo viel am schlagzeug geschnippelt wurde nichtmehr anhörbar. schade eigentlich. wär eine gute lösung gewesen! =/
also dann.. ich setz mich ma wieder ans gruppen bennen, routings bauen, und sends belegen.
oh gleiche minute gleicher post! strg c und strg v hab ich ebenfalls schon probiert! ;)
und nix ?
Klingt nach [g=539]Cubase[/g] ist ueberfordert Fehler,
vlt immer nur, sagen wir 10 Spuren auf 1x ?!
PS: Aber immerhin verstehe ich jetzt Dein eigentliches Problem;
Du hast in den Einzelprojekten bereits geschnippelt...
Vlt die geschnippelten Spuren mal zu einem neuen Wav rendern ?!
ja, der prozess läuft bei mir so ab:
erst schnippeln. dann mischen. dann die mischung auf alle songs übertragen.
das mit dem immer nur 10 kopieren wär eine variante die ich mal noch probieren kann. das mit den wavs ist mir ehrlich gesagt auch etwas zu umständlich! ;)
nach x versuchen entstehen wirklich die eigenartigsten verschiebungen etc der events. wird einfach nix. vllt wär die wav export variante eine möglichkeit. aber eh ich 55 spuren exportiert hab, hab ich auch die sends und routings neu gebaut.
vllt hat mein [g=539]cubase[/g] einen weg und ich müsste es mal neu installieren. aber so oder so finde ich wirklich, dass das kein vernünftiger workflow ist. hat man in [g=539]cubase[/g] 4 da vllt was dran geändert?
das die Parts nicht richtig beim Reinziehen gesetzt werden, gabs schon bei [g=539]Cubase[/g] 24 VOR der [g=77]Vst[/g]-Ära... haben die Jungs denn nix gelernt? ;)
Also ich hab das jetzt in [g=539]Cubase[/g] LE ausprobiert:
(mit einem Projekt des Mixing Guides, leider alles ungeschnitten)
Wenn Du 2x ein identisches Projekt hast
Gleiche Spuren, gleiche SpurenArt (Kanal, Gruppe, etc ) sagst Du
<Strg A> + < Strg C> u 'An Ausgangsposition einfügen' u fertig !
Also dieses Feature hat ja selbst der Reaper! Könnt gar nicht ohne :)
