O
onetwothree
Den folgenden "Pro-Tip" verstehe ich nicht:
"Pro-Tip: One thing you can do at the end is use a Match EQ to take a snapshot of our entire mix's sonic footprint and invert that as an EQ curve, which you can then apply to the pink noise track itself. This will let your entire mix come through and fill in the gaps with the noise so you can do a sanity check at the end and tell if any instrument is wildly too loud or too quiet."
Quelle: https://ledgernote.com/columns/mixing-mastering/pink-noise-mixing/
Ich lese das so:
Eine Match-EQ-Kurve von meinem Mix umgekehrt(English invert) auf das Pink-Noise legen und meinen Mix dagegen checken. Wenn dann was durch den Pink-Noise heftig zu hören ist dann ist es zu laut oder zu leise wenn nicht zu hören?
Ich habe das mal so nachgebaut aber das ergibt für mich keinen Sinn.Ich höre hauptsächlich das Rauschen und ein wenig von meinem Track. Ich könnte damit jetzt meinen Track durchhören und würde dann ggf. heftige Ausreißer finde, aber ist das so gedacht? Dafür brauche ich aber nicht den Pink-Noise. Und warum brauch ich dafür den MatchEQ meines eigenen Tracks?
Kann mir jemand erklären was damit gemeint ist?
Ich lese das so:
