Mix Cd erstellen mit Ableton Live
AlexK
Hallo zusammen,
ich möchte mit Live Version 5 eine Mix Cd erstellen.
Habe jetzt wav Files. Sie sind vorne und hinten nicht ganz auf die eins geschnitten.
Zunächst habe ich jetzt zwei Tracks in "MixerAnsicht " gezogen. Daraufhin würden die Samples analysiert. Jetzt habe ich in die Arrangieransicht gewechselt. Auf Spur 1 liegt jetzt der erste Track auf Spur zwei darunter der 2. Track. Mein Tempo ist oben links neben dem Tab Button auf 120 gestellt. wenn ich auf die Waveform der Spur eins klicke dann erscheint sie rechts unten erneut. Im Kästchen links daneben leuchtet Warp funktion.Zahl darunter ebenfalls 120.
Das gleiche beim Track 2 darunter. Jetzt habe ich den Track mit Hilfe der Zoom funktion genauso gelegt, dass Zwei mal die "Eins " direkt übereinadner liegt 8 Im Arrangierfenater). D.H. Die Tracks starten synchron ein laufen dann aber total auseinander. Wie kann ich es jetzt hin bekommen, dass beide Tracks mit der gleichen Geschwindigkeit abgespielt werde?
Beide Tracks werden bei mir nämlich nicht mit 120 abgespielt sondern jeder Song mit seinem Original tempo. Ist natürlich fürchterlich.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Gruß Alex
- mit "Tappen" (oben links) die Geschwindigkeit angleichen
- die Warp-Marker unten rechts in der Einzelansicht, die bei Doppelklick auf die WAV-Datei erscheint, verschieben
- "transponieren" unten links in selbiger Ansicht
- "[g=206]quantisieren[/g]"
- [g=45]BPM[/g] von Hand angleichen
- Handbuch lesen ...
