Mittels Legato und Random mehrere Sounds in Cubase Elements? Beispiel ist Ableton
Cruba
Hippie
Hm... Gerade so nebenbei aufgeschnappt die Methode... Geht sowas auch in Cubase Elements? Iss vorgespult...
Midi "Random" Sachen gehen in Cubase sehr easy, u.a. per Logical Editor/Shortcuts, auch in Echtzeit per Midi Plugins, in Echtzeit per Inspector u.a. Notenpostion, Längen, Velocity, Startpunkt, Randomnoten, uvam.
In Elements stark abgespeckt bis nicht vorhanden, ein klein wenig geht per Inspektor, meine ich, habe Elements gerade nicht vorliegen, das Video nur kurz angeklickt.
Reaktionen: Cruba
im grossen gehts. midiplugins sind da ganz klar der schnellste weg und die arbeitsweise in dem fall identisch mit ableton. die konkreten einschränkungen in elements kenne ich nicht, aber da scheint die antwort ja leider eher "nein".
hat die mittelgrosse version cubase artist midi plugins?
Reaktionen: Cruba
Von der Vergleichsseite:
Cubase Artist - "Suite mit über 70 High-End Audio- und MIDI-Effekten"
also ja.
Reaktionen: Cruba
Legato spielt hier keine Rolle und dient nur zum Langziehen der Noten. Einfach die Noten einzeichnen, hat den gleichen Effekt ( also keinen ).
Kann man nicht irgendein Midiplugin einschleifen? Hab´ ich gerade ergoogelt:
http://www.codefn42.com/randarp/index.html
Reaktionen: Cruba
Bzgl. Cubase Elements weiss ich nicht, aber grundsätzlich passiert da Folgendes: Was der 'Legato' Button in dem Fall macht ist ja nur die Noten bis zum Ende des Clips zu verlängern. Kann man ja in jeder DAW händisch machen. Dann nen arpeggiator drauf der 'random' mode hat (z:B den) und damit percussion samples triggern lassen, fertig.
edit:
crosspost haha
Reaktionen: Cruba
Ey, warum wiederholst Du meinen Post?:stop:
Reaktionen: Cruba
crosspost ich schwör.
Reaktionen: Cruba, Gel Mitglieder 84964 und schnuffke2
man kann natürlich auch einfach das raster auf die gewünschte zählzeit stellen und zufällig im key editor rumklicken. kommt exakt dasselbe raus.
Reaktionen: Cruba
Nein, dann ist es statisch, spielt also bei jedem Durchlauf die gleichen Noten.
Reaktionen: Cruba und Gel Mitglieder 84964
edit:
crosspost haha
Jo, aber genau den Step versteh ich nicht. Er packt alle Instrumente "irgendwo auf einen Haufen" und der Arp wählt dann per Random das Instrument aus, oder iss das ein VST mit verschiedenen Instrumenten wie in nem Drumcomputer? Ich kenn die Abletonoberfläche absolut nicht und kann daher echt nix zu sagen.
edit:
crosspost haha
Ne, alle Samples sind in einem Sampler (hier im DrumRack) drin. Und der Arpeggiator triggert random die Midi Noten, auf denen sie liegen
Reaktionen: Cruba und suboptional
Oki danke... ;)
ach so. Hm.
könnt man auch per einfachem Velocity-Switch im Drummer (Groove Agent, dort die übereinander liegende Samples auf einem Pad, jeweils ggf. div. Tunings) erreichen... Dann bräuchte man nur die Velocity beeinflussen, je Anschlagsstärke wird ein anderes Sample getriggert.
Na, nur ne Idee.
Reaktionen: Cruba
NEIN. Es geht noch viel einfacher in Elements...
Hab gerade mal AI offen, selbst dort geht das hier:
Zufall dort mal ausprobieren! müsste das sein, was du suchst..
Mit dem Befehl "Midi in Loop mischen" kann man alles, was im Inspektor passiert und eingestellt ist, auch direkt in die Midi-Spur als Noten einrechnen lassen (!)
(Nur als zusätzliche Info)
Reaktionen: Cruba
aber ich seh grad, der inspector hat auch in elements die random-funktionen. dann geht es doch:
1. sequenz mit sechzehnteln (oder was auch immer) auf einer note machen
2. im inspector in der spalte "zufall", genau da wo der screenshot steht, einstellen: tonhöhe, minimum und maximum nach gusto einstellen (zufallsauswahl zwischen 2 sounds oder 200?), fertig.
Reaktionen: Gast92251 und Cruba
Cool cool... Teste ich morgen gleich aus...
