Mit WinXP Partition erstellen
  • Ersteller Ersteller silversurfer67
silversurfer67
Hallo zusammen,
hatte vor kurzem schon einmal probiert von meinen drei Partirionen
(c=homeoffice/windows xp ,d=musik/win xp, e=daten) die
d-partition für musikzwecke mithilfe von Partition magic zu formatiern
und windows xp draufzuspielen.
Hat aber nicht funktioniert, da ich mit pmagic nicht richtig klarkomme
und irgendwie habe ich es hingekriegt die d-partition zu löschen.
Daher ist meine Frage:
Kann ich mit Win XP den bestehenden
partitionen c und e eine dritte hinzuzufügen?
Wenn ja, wie geht das?
silversurfer :|
Was erhoffst Du Dir eigentlich davon ?
Ich will eine partition die nur zum musikmachen ist, also ohne irgendwelchen ballast wie office usw.
Das kannst Du direkt im Windows-Setup (von CD gestartet) oder über die Datenträgerverwaltung eines laufenden XPs machen. Partition Magic brauchst Du dafür nicht.
Grüße,
Alsion
Ja, sicherlich kannst du neue Partitionen hinzufügen wenn noch Platz ist. Die Laufwerksbuchstaben sind da bei unwichtig, ist ja nur ne Bezeichnung von Windows und hat nix mit der Festplatte zu tun.
Weiss da ja jetzt auch nicht wo genau das Problem liegt? Windows muss auf jedenfall auf einer primären Partition liegen. Dann hättest du noch 3 weitere primäre Partitionen frei (gibts ja nur 4). Wenn du 2 Windows-Versionen haben magst müsste das zweite dann auch auf einer primäre Partition liegen.
Wenn du mehr willst musst du eine erweiterte Partition anlegen und dort drinnen logische (macht PMagic ja automatisch bzw. fragt dich ja ob du eine primäre oder logische willst).
Weiss da jetzt auch nicht so recht wo es hakt. Eigentlich ist PMagic ziemlich einfach zu benutzen.
Ich weiß auch nicht so genau was schiefgelaufen ist, aber irgenwie hat es nicht funktioniert.
Dabei ist das erstellen einer neuen partition mit Pmagic kein problem, aber beim aufspielen des betriebssystems ist irgendwas schiefgelaufen.
ich werde es einfach nochmal probieren.
danke für die tipps
hab da ne ähnliche Frage.
Ich hab zwei Partitionen und würde die gerne zu einer zusammenführen. Geht das ohne Datenverlust?? WIe ändern sich dann die Verknüpfungen von D auf C?? Vor allem bei den plugins??
Geht das überhaupt?
a bei der frage schließe ich mich an, habe nämlich auch anfangs ein zuviel gemacht und jetzt würde ich gerne ein partition zu einer anderen hinzuführen um den Platz effektiver nutzen zu können. Geht das irgendwie? die partition die ich zu führen möchte ist leer, die zu der hinzugeführt werden soll ist aber schon gut belegt.
Elektrowurst schrieb:
Geht das überhaupt?
Klar, geht unter anderem mit Partition Magic oder dem Tool von Acronis (fällt mir gerade der Name nicht ein) ...
Wenn du nun Plugins oder Programme installiert hattest, die auf den danach nicht mehr vorhandenen Laufwerksbuchstaben verweisen, hast du normalerweise ein Problem. Dafür ist bei Partition Magic der Magic Mover dabei. Weiss nicht genau wie er funktioniert, ich nehme an, er durchsucht die Registrierdatenbank nach Pfaden mit dem alten Laufwerksbuchstaben und setzt die dann auf den neuen um. Klappt in der Regel ganz gut, wie es speziell bei Audioanwendungen ist, keine Ahnung, habs bsher nur beruflich bei Büro PCs eingesetzt.
Gruss Tyler
