Mit MiniDisc aufnehmen und als spez. wav abspeichern
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
<p>
wer kann mir helfen, ich suche eine Software mit der ich mit mobilem Gerät (MD-Recorder mit Micro oder Diktiergerät) auf PC (Std.-IBM-Laptop mit Soundkarte und Mic-in / Line-in) überspielen kann und dann die Files in spezifischem wav-Format (8khz/16bit/mono) abspeichern kann.
<p>
Welche Software wäre dafür geeignet?<p>
Danke und Grüße<p>
Karsten
wenn du nur überspielen und speichern möchtest, dann ginge das auch mit dem Windowsaudiorecorder (Start/Programme/Zubehör/Unterhaltungsmedien/Audiorecorder). Das wäre wirklich die einfachste Variante.
Wenn du noch etwas an den Audiodaten bearbeiten möchtest, schau hier mal auf der Site bei Downloads, da gibts, soweit ich weiß auch n paar audioprogramme. Auf jeden Fall brauchst du kein superprogramm um das durchzuführen.
NOMYS
Das kanst Du z.b. mit Cooledit machen:
http://www.cooledit.com
Die Demoversion ist zwar eingeschränkt, müsste aber zum testen ausreichen ! Man kann nur 2 Funktionen gleichzeitig verwenden und nach 30 tagen kann man nicht mehr speichern.
Danke, werde ich versuchen.
Hi
, kansst auch Wavelab Lite versuchen das gibts billig bei the Ebay :-D
xxltraxx
